Door de firmware up-to-date te houden, zorgt u ervoor dat uw VEX AIM-coderingsrobot naar behoren functioneert. De firmware van uw robot kan worden bijgewerkt binnen VEXcode AIM. Dit artikel legt uit hoe u de firmware van uw robot in VEXcode AIM kunt bijwerken.
Opmerking:Om de firmware op de robot bij te werken, is eendraads verbinding met een USB-C-kabel nodig. Zie dit artikel voor informatie over het aansluiten van de robot met een bekabelde verbinding.
De rechterbovenhoek van de VEXcode AIM-werkbalk wordt weergegeven, met het robotpictogram gemarkeerd. Dit pictogram geeft aan wat u kunt selecteren.
Schakel de robot in en sluit deze met de USB-C-kabel aan op uw apparaat. Selecteer in VEXcode AIM het pictogramRobot.
Als u de app-gebaseerde VEXcode AIM gebruikt, maakt de robot automatisch verbinding.
Het VEXcode-robotpictogram is geselecteerd en de verbindingsinformatie wordt weergegeven. De knop Verbinden via USB is gemarkeerd. Dit geeft aan dat u deze optie moet selecteren om het updateproces te starten.
Als u gebruikmaakt van webgebaseerde VEXcode AIM, selecteert u Verbinden via USBom uw robot te verbinden met VEXcode AIM. Bekijk dit artikel voor meer informatie over bekabelde verbindingen met VEXcode AIM.
Er verschijnt een melding dat de firmware van uw VEX-robot verouderd is en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? De blauwe knop Bijwerken is gemarkeerd. Dit geeft aan dat u deze moet selecteren om met bijwerken te beginnen.
Als de firmware van de robot verouderd is, verschijnt er een melding met de vraag om deze bij te werken.
SelecteerUpdate.
Er wordt een voortgangsbalk weergegeven met de tekst Firmware bijwerken. De gebruiker wordt gewaarschuwd om het tabblad van VEXcode actief te houden. Anders mislukken de firmware-updates.
Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht tot de voortgangsbalk leeg is. Sluit VEXcode AIM niet voordat de update is voltooid.
U ziet ook voortgangsbalkindicatoren op het scherm van de robot.
Er wordt een voortgangsbalk weergegeven en de melding Update voltooid! Start uw VEX-robot opnieuw op en maak opnieuw verbinding met VEXcode AIM.
Zodra de firmware is bijgewerkt, verschijnt er een melding waarin u wordt gevraagd uw robot opnieuw te verbinden met VEXcode AIM.
SelecteerOK.
Koppel de robot los van de USB-C-kabel en sluit uw robot opnieuw aan.
De rechterkant van de VEXcode AIM-werkbalk wordt weergegeven, met een groen robotpictogram gemarkeerd. Dit geeft aan dat de robot is verbonden en dat de firmware up-to-date is.
Maak opnieuw verbinding met VEXcode AIM. Het Roboticoontje wordt nu groen, wat aangeeft dat de firmware up-to-date is.
