VEX AIM verbinden met VEXcode AIM - USB
Om te beginnen met het coderen van de VEX AIM Coding Robot, moet u deze eerst verbinden met VEXcode AIM. Hieronder vindt u de stappen voor het aansluiten en loskoppelen van de robot via een USB-C-verbinding.
dit artikel voor informatiehet instellen van een draadloze verbinding met uw robot.
Alle USB-C-verbindingsopties beginnen met het verbinden van de robot en de computer.
robot links van een laptop met een kabel die de twee elektronica met elkaar verbindt.
Gebruik een USB-C-kabel om de robot op een computer aan te sluiten. De robot schakelt automatisch in.
Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode AIM
Roboticoon rechtsboven in VEXcode met een rood kader eromheen.
Wanneer de robot is ingeschakeld en via de USB-C-kabel is verbonden met het apparaat, wordt het robotpictogram in de rechterbovenhoek van VEXcode AIM automatisch groen.
Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode AIM
Selecteer het Robot pictogram in de rechterbovenhoek.
In het dropdownmenu van de robot van VEXcode is een rood vakje gemarkeerd voor Verbinden via USB.
Selecteer Verbinden via USB in het menu.
macOS/Chromebook
Vraag om het laagste nummer te verbinden. Er wordt een rood vakje gemarkeerd voor de knop Doorgaan.
Vensters
Vraag om verbinding te maken met de communicatiepoort. Er wordt een rood vakje gemarkeerd voor de knop Doorgaan.
Selecteer de bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er verschijnt een prompt die past bij uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
Selecteer de robot met het LAAGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare robots. Het laagste id-nummer wordt in een rood vak weergegeven.
Vensters
Selecteer Communicatiepoort. De communicatiepoort wordt gemarkeerd in een rood kader.
  • macOS/Chromebook: Selecteer de robot met het LAAGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare robots.
  • Windows: Selecteer Communicatiepoort.
macOS/Chromebook
Hetzelfde als hierboven, maar dan met de knop Verbinden gemarkeerd.
Vensters
Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
Het Robot-icoon in de rechterbovenhoek van VEXcode AIM wordt nu groen weergegeven.
