Om te beginnen met het coderen van de VEX AIM Coding Robot, moet u deze eerst verbinden met VEXcode AIM. Hieronder vindt u de stappen voor het verbinden en verbreken van de verbinding met de robot via een Bluetooth-verbinding.
Voor informatie over het instellen van een bekabelde verbinding met uw robot, leest artikel.
Maak verbinding met een robot
Schakel de robot in door op de aan/uit-knop aan de achterkant van de robot te drukken.
Open VEXcode AIM.
Zowel de webgebaseerde als de app-gebaseerde VEXcode AIM kunnen worden gebruikt bij verbinding met een robot via Bluetooth.
Selecteer het Robot pictogram in de rechterbovenhoek.
Selecteer Verbinden via Bluetooth in het menu.
App-gebaseerde VEXcode AIM
Webgebaseerde VEXcode AIM
Selecteer bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er wordt een venster geopend met de beschikbare robots. Dit is afhankelijk van de versie van VEXcode AIM die u gebruikt. Selecteer uw robot.
Selecteer vervolgens Verbind ofPaar.
Als dit de eerste keer is dat u de robot met dit apparaat verbindt, verschijnt er een pop-up in VEXcode AIM. U wordt dan gevraagd een code in te voeren op het scherm van uw robot.
De 4-cijferige code verschijnt op het scherm van de robot. Houd er rekening mee dat dit specifiek is voor uw robot. De afbeelding hier toont een voorbeeld van een 4-cijferige code.
Nadat u de code hebt ingevoerd, selecteert u de knop Verzenden.
Als u de robot eerder via de webgebaseerde VEXcode AIM met dit apparaat hebt verbonden, ziet u 'Gekoppeld' naast de naam van de robot in het Bluetooth-verbindingsvenster.
Selecteer deze optie en vervolgens Pairom de robot via Bluetooth met het apparaat te verbinden.
Het Robot-icoontje in de linkerbovenhoek wordt nu groen. Wanneer u nu het Robot-icoon selecteert, zal de Bluetooth-verbindingsoptie Verbondenweergeven.
Het Bluetooth-pictogram op het scherm van de robot wordt ook groen. Dit geeft aan dat er verbinding is via Bluetooth.
