De Drive-modus is een standaardprogramma dat is ingebouwd in de VEX AIM Coding Robot. Met de Drive-modus kunt u de One Stick Controller gebruiken om de robot te besturen, de Kicker gebruiken, emoji's op het scherm van de robot bekijken en naar een aantal ingebouwde geluiden van de robot luisteren zonder dat u hoeft te programmeren.
Rijmodus starten
Zorg ervoor dat je robot en controller zijn opgeladen en ingeschakeld, en dat je controller is gekoppeld aan je robot.
Selecteer het Drive-pictogram op het Dashboard om de Drive-modus te starten. Zodra de robot is gestart, verschijnt de blije emoji en lichten de twee ledlampjes onder de aan/uit-knop van de robot rood op.
Als de controller en de robot bij het inschakelen niet zijn gekoppeld, wordt deze afbeelding weergegeven bij het selecteren van de Drive-modus. Selecteer het om te beginnen met koppelen.
Voor meer informatie over het opladen en van stroom voorzien van uw robot en controller, of het aansluiten van de controller, kunt u de onderstaande artikelen raadplegen:
De robot besturen
Met de joystick van de controller kun je de robot bewegen en roteren.
Door de joystick naar voren of naar achteren te duwen (as 1), beweegt de robot vooruit of achteruit.
Door de joystick naar links of rechts (as 2) te bewegen, gaat de robot draaien.
Door de joystick tussen deze assen te kantelen, beweegt de robot in een bocht.
Met de knoppen Links en Rechts schuift u de robot naar links en rechts.
Met de knop Omhoogop de controller activeert u bewegingen die door de AI Vision Sensor worden geactiveerd. Als u op de knopOmhoog drukt, draait de robot en beweegt naar een vat of sportbal. De robot geeft aan of er geen lading wordt gedetecteerd.
Met de Down knop op de controller activeert u de kicker om een sportbal te trappen of een vat te plaatsen.
