Gedownloade projectenmenu op VEX AIM
Nadat u een project naar de robot hebt gedownload, kunt u het project rechtstreeks vanaf het scherm van de VEX AIM Coding Robot uitvoeren, stoppen en verwijderen.
Een project uitvoeren
AIM-scherm met in het midden een map-icoontje met daaronder de tekst Projecten.
Navigeer naar Projectenen tik erop om het te selecteren.
AIM-scherm met in het midden een notitiepagina-icoontje met daaronder de tekst Testproject. Het pictogram heeft een 1 in de linkerbovenhoek, wat aangeeft dat het project in de eerste sleuf is opgeslagen.
Navigeer naar het project dat u wilt uitvoeren.
AIM-scherm met in het midden een driehoekig afspeelknoppictogram met daaronder de tekst Run.
Tik op de knopRun om het project uit te voeren.
Een project stoppen
AIM-scherm met in het midden een vierkant pictogram met daaronder de tekst Stop.
Terwijl een project loopt, kunt u op elk gewenst moment over het scherm van de robot vegen. De knopStop verschijnt dan. Tik op de knopStop om het project te stoppen.
Achterkant van de robot met een tekst op de aan/uit-knop onder de USB C-poort.
U kunt een project ook stoppen terwijl het wordt uitgevoerd door op elk gewenst moment op deaan/-knop aan de achterkant van de robot te drukken.
Een project verwijderen
Navigeer in het menuProjectennaar het project dat u wilt verwijderen en tik erop om het te selecteren.
AIM-scherm met in het midden een prullenbakpictogram met daaronder de tekst Verwijderen.
Navigeer naar de optieVerwijderen en tik erop om deze te selecteren.
AIM-scherm met een rode map met een x-icoon in het midden.
Tik op de knopVerwijderen bevestigen om het project van de robot te verwijderen. Nadat u het project hebt verwijderd, verschijnt het niet meer in het menuProjecten.
