De VEX AIM-coderingsrobot kan worden bestuurd met een gekoppelde One Stick Controller. In dit artikel leest u hoe u een One Stick Controller op een robot aansluit.
Verbindingsstappen
Zet de One Stick Controller aan door op de aan/uit-knop te drukken.
Schakel de robot in door op de aan/uit-knop aan de achterkant van de robot te drukken.
Ga naar Instellingenop het scherm van de robot en tik erop om het te selecteren.
Ga naarLink Controller op het scherm van de robot en tik erop om deze te selecteren.
Druk snel twee keer op de aan/uit-knop op de One Stick Controller om verbinding te maken. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, speelt de robot een geluid af en knippert het indicatielampje op de One Stick Controller groen.
Opmerking:Wanneer u een aangesloten controller uitschakelt, wordt de gekoppelde robot ook uitgeschakeld.
Volledig verbindingsproces
Bekijk de onderstaande animatie om al deze stappen in volgorde te zien. Zorg ervoor dat de robot en de One Stick Controller beide zijn ingeschakeld voordat u begint.
Koppelen via de rijmodus
U kunt het scherm Link Controller ook openen door op Drive te drukken wanneer er geen controller is aangesloten en vervolgens op het controllerverbindingspictogram te drukken dat verschijnt. Sluit vervolgens de One Stick Controller aan zoals eerder beschreven: druk snel twee keer op de aan/uit-knop. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, speelt de robot een geluid af en knippert het indicatielampje van de controller groen. Bekijk de onderstaande animatie om deze stappen te zien en te volgen.
