Opladen en inschakelen van de One Stick Controller
In dit artikel leggen we uit hoe je de One Stick Controller oplaadt en van stroom voorziet, zodat je de controller kunt gebruiken met je VEX AIM Coding Robot.
De One Stick Controller opladen
Een perspectiefweergave van de One Stick Controller, waarbij de USB-C-poort aan de voorkant van de controller is gemarkeerd.
Aan de voorkant van de One Stick Controller zit een USB-C-poort waarmee u de controller kunt opladen.
Gebruik een USB-C-kabel om de One Stick Controller aan te sluiten op een computer of stroombron. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, gaat het indicatielampje in de aan/uit-knop branden om aan te geven dat de controller wordt opgeladen.
Het batterijniveau van een gekoppelde controller kunt u bekijken op het dashboard van de robot. Bekijk dit artikel voor meer informatie over het gebruik van het Dashboard.
De One Stick Controller van stroom voorzien
Schakel de One Stick Controller in door op de aan/uit-knop bovenop de controller te drukken, zoals getoond in deze animatie. Het indicatielampje in de aan/uit-knop gaat branden om aan te geven dat de controller is ingeschakeld.
Om de One Stick Controller uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatielampje uitgaat.
Nadat de One Stick Controller is opgeladen en ingeschakeld, kan deze worden aangesloten op de robot. Bekijk dit artikel om te leren hoe je de One Stick Controller en de robot kunt koppelen.
