Er zijn veel opties in het menu Instellingen op de VEX AIM Coding Robot. In dit artikel wordt beschreven wat elk van deze opties inhoudt.
Op het AIM-scherm wordt een pictogram van een sleutel weergegeven, met daaronder het label Instellingen.
Open het menu 'Instellingen' door naar de zijkant te vegen en de optie 'Instellingen' te selecteren op het scherm van de robot.
Hetzelfde volume-icoon met één witte lijn en vier grijze lijnen. Er staat een waarschuwing op het groene vinkje onderaan het scherm.
Nadat u een van de hieronder beschreven instellingen hebt gewijzigd, selecteert u het groene vinkje onderaan het scherm om uw keuze op te slaan.
Taal
AIM-scherm met de menuoptie Taal. Boven het label Taal staat een pictogram met een letter en een teken dat een letter voorstelt.
Taal kunt u de taal van de menu's op de robot wijzigen.
Spreker
AIM-scherm met een pictogram van een microfoon met lijnen die uit de luidspreker komen, met het label Luidspreker onder het pictogram.
Met Speaker kunt u het volume van de speaker van de robot wijzigen.
Hetzelfde pictogram als hiervoor, met vijf lijnen die uit de microfoon komen. De drie lijnen die het dichtst bij de microfoon zitten, zijn wit en de andere twee zijn grijs. De callout-vakken staan op het plusteken aan de rechterkant en op het minteken aan de linkerkant van de microfoon.
Verhoog het volume door op +(plus) te drukken of verlaag het volume door op – (min) te drukken. U hoort het nieuwe volume en ziet het aantal regels dat uit het luidsprekerpictogram komt, overeenkomstig toenemen of afnemen.
Linkcontroller
AIM-scherm met een pictogram van de one-stickcontroller en een linkafbeelding linksboven op de controller. Het label Link Controller staat onder het pictogram.
Link Controller kunt u een Controller op de robot aansluiten. Volg de stappen in om een controller aan de robot te koppelen.
Link AIM
AIM-scherm met een pictogram van een AIM-robot en een koppelingsafbeelding linksboven op de controller. Onder het pictogram staat het label Link AIM.
Link AIM kunt u een andere VEX AIM-coderingsrobot op de robot aansluiten. Volg de stappen in om een andere robot aan de robot te koppelen.
Radio
AIM-scherm met een pictogram van een radiotoren. Het label Radio staat onder het pictogram.
Radio kunt u het radiotype op de AIM-robot wijzigen naar een van de drie opties: Bluetooth, Access Point of Station.
Over
AIM-scherm met een pictogram met de kleine letter i. Het label Info bevindt zich onder het pictogram.
Ongeveer toont informatie over de robot, waaronder:
  • Batterijniveau en robotnaam
  • Huidige firmware
  • Overige productie-informatie
AIM-scherm met informatie over de robot die aangeeft dat de batterij 100 procent is, AIM-naam in plaats van de robotnaam en Info. Pijlen naar links en rechts geven aan hoe u naar andere pagina's in het gedeelte Info kunt gaan.
Veeg door elke pagina nadat u het pictogram Over hebt geselecteerd om alle beschikbare informatie te bekijken.
Fabrieksinstellingen herstellen
AIM-scherm met een tandwielpictogram met pijlen erin. Het label Fabrieksinstellingen herstellen staat onder de afbeelding.
Fabrieksinstellingen herstellen wist de robot en zet deze terug naar de oorspronkelijke instellingen. Dit houdt in dat alle gedownloade projecten worden verwijderd en de standaardtaal, het volumeniveau en de robotnaam opnieuw worden ingesteld.
