In dit artikel wordt beschreven hoe u de VEX AIM-coderingsrobot oplaadt en de robot aan en uit zet, zodat u aan de slag kunt
De robot opladen met een computer
robot links van een laptop met een kabel die de twee elektronica verbindt.
Gebruik een USB-C-kabel om de robot op een computer aan te sluiten.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de robot automatisch ingeschakeld en klinkt er een geluid om aan te geven dat hij is ingeschakeld.
robot Scherm met het hoofdmenu en het Drive-pictogram in het midden. Er staat een tekstvak rond het batterijpictogram in de rechterbovenhoek.
Het batterijpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm begint te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
De robot opladen via een stroombron
Opmerking:Als de robotaanstaat wanneer het opladen begint, komen de gedragingen overeen met de computerverbinding. Na vijf minuten inactiviteit gaat de robot in slaapstand en beginnen de hieronder beschreven gedragingen.
robot uit met een kabel aangesloten op de achterkant van de robot. Aan de zijkant van de robot zijn rode LED's te zien.
Sluit de robot met een USB-C-kabel aan op een stroombron.
Blauw robotscherm met een wit batterijlaadpictogram.
Wanneer de robot is aangesloten, wordt er een oplaadpictogram op het scherm weergegeven. Na 5 minuten schakelt de robot over op de screensavermodus en beginnen de ledlampjes rood te knipperen.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, veranderen de LED-lampjes van de robot van rood knipperend naar groen knipperend en gaan ze vervolgens uit.
De robot inschakelen
De achterkant van de robot met de aan/uit-knop. De knop bevindt zich aan de achterkant van de robot, onder de aansluiting voor een USB-C-kabel.
Schakel de robot in door op de aan/uit-knop aan de achterkant van de robot te drukken.
De robot uitschakelen
Schakel de robot uit door de aan/uit-knop aan de achterkant van de robot ingedrukt te houden.
