Om in de webgebaseerde VEXcode IQ naar de console te kunnen printen, is een verbinding met de seriële poort van de console nodig. Deze tweede poort is nodig omdat de eerste seriële poort de IQ (2e generatie) Brain verbindt met het apparaat voor het downloaden van projecten via een browser.
Let op: om naar de console te kunnen printen, moet de IQ (2e generatie) Brain via een USB-kabel op het apparaat aangesloten blijven terwijl u de seriële poort van de console gebruikt.
Als de seriële consolepoort niet is aangesloten, wordt de printconsole in VEXcode IQ als niet beschikbaar weergegeven.
Verbinding maken met de seriële poort van de console
Zorg ervoor dat de IQ-batterij is opgeladen en is aangesloten op de IQ (2e generatie) Brain.
Schakel de Brain in door op de knop Check op de Brain te drukken.
Sluit de IQ (2e generatie) Brain met de USB-C-kabel aan op uw apparaat.
Zorg ervoor dat de IQ (2e generatie) Brain via de eerste webseriële poort is verbonden met het apparaat. Voor meer informatie over dit verbindingsproces kunt u het artikel voor uw apparaat raadplegen:
Zodra de Brain is verbonden met de eerste webseriële poort, selecteert u het groene Brain-pictogram.
Selecteer Verbind console seriële poort.
macOS/Chromebook
Ramen
Selecteer bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.
Er verschijnt een prompt die past bij uw apparaat. Selecteer Doorgaan.
macOS/Chromebook
Ramen
- macOS/Chromebook: Selecteer de IQ (2e generatie) Brain met het HOOGSTE ID-nummer uit de lijst met beschikbare Brains. Het laagste ID-nummer is al gekoppeld.
- Windows: Selecteer Gebruikerspoort. De communicatiepoort is al gekoppeld.
macOS/Chromebook
Ramen
Selecteer Verbind zodra uw keuze is gemarkeerd.
Zodra de verbinding succesvol is, wordt de seriële poort van de console weergegeven als Verbonden. De Print Console is nu beschikbaar voor gebruik.
Verbinding verbreken met de seriële poort van de console
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ (2e generatie) Brain, koppelt u de USB-C-kabel los van uw apparaat of de Brain.
Je kunt een IQ (2e generatie) Brain ook loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X knop ingedrukt te houden totdat het scherm van de Brain zwart wordt.
Beide bovenstaande methoden verbreken de verbinding van de IQ (2e generatie) Brain beide web-seriële poortenen geven het Brain-pictogram weer in het wit.
