De VEX GO Code Base 2.0 vertegenwoordigt een aanzienlijke evolutie ten opzichte van de originele Code Base en biedt zowel structurele als functionele upgrades die de prestaties en het gebruiksgemak verbeteren. Hieronder vindt u een nadere blik op de verschillen en verbeteringen die Code Base 2.0 zo bijzonder maken.
Dezezelfde ontwerpupdates zijn toegepast op alle GO-robots die eerder een ontwerp met vier wielen gebruikten, waaronder de Code Base-serie en de Competition Hero Robots.
Bekijk de updates in alle build-instructies op builds.vex.com of door de link naar de Code Base 2.0-build-instructies hier te volgen:
Ontwerpupdate
Een van de meest opvallende veranderingen in Code Base 2.0 is het ontwerp met 3 wielen.
Deze configuratie vervangt het oorspronkelijke ontwerp met 4 wielen van de Code Base, wat resulteert in verschillende belangrijke voordelen:
- Snellere bouwtijd: De vereenvoudigde structuur met 3 wielen vermindert de complexiteit van de montage, waardoor studenten de bouw sneller kunnen voltooien.
- Beter rijden in een rechte lijn: Met minder wielen rijdt de Code Base 2.0 betrouwbaarder in een rechte lijn, waardoor de consistentie tijdens geprogrammeerde navigatietaken wordt verbeterd. Bij een ontwerp met 4 wielen is het vaak nodig dat alle wielen perfect uitgelijnd zijn om rechtdoor te kunnen rijden. Dit kan op de lange termijn lastig te handhaven zijn.
- Verbeterde wendbaarheid: Dit ontwerp met 3 wielen omvat twee aangedreven wielen en één vrijdraaiend zwenkwiel. Deze opstelling zorgt ervoor dat er soepel en nauwkeurig gedraaid kan worden.
Bovendien is het ontwerp aangepast, zodat u gemakkelijker bij de oplaadpoort van de VEX GO-batterij kunt. Hierdoor kunnen zowel docenten als studenten hun batterijen eenvoudig opladen tussen sessies door, zonder dat ze de robot uit elkaar hoeven te halen.
Firmwareverbeteringen
Ter aanvulling op de hardware-upgrades werden er firmware-updates geïntroduceerd om de rij- en draaiprecisie van de robot verder te verbeteren. Deze updates zorgen voor:
- Betrouwbaardere bewegingswaarden, waardoor coderingstaken voorspelbaarder worden.
- Betere draainauwkeurigheid, wat de prestaties verbetert bij activiteiten waarbij nauwkeurige navigatie vereist is.
Waarom deze veranderingen belangrijk zijn
De updates in Code Base 2.0 maken het gebruiksvriendelijker voor studenten, vooral voor beginners in robotica. Dankzij de snellere bouwtijd en de verbeterde betrouwbaarheid van de aandrijving kunnen studenten zich meer richten op programmeren en probleemoplossing dan op het verhelpen van mechanische problemen.
Door de voordelen van een ontwerp met 3 wielen te omarmen en de firmware te upgraden, biedt de Code Base 2.0 een soepelere, betrouwbaardere en efficiëntere ervaring voor leerlingen die robotica- en coderingsconcepten willen verkennen.
