Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de firmware, ook bekend als VEXos (VEX Operating System), voor VEX IQ (2e generatie) Brains en Controllers updaten om ervoor te zorgen dat het VEX-systeem goed functioneert.
Hoe je de VEXos voor de IQ (2e generatie) Brain in VS Code kunt updaten
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos updaten voor de VEX IQ (2e generatie) Brain
- Sluit de Brain met een USB-C-kabel aan op de computer en zet de Brain aan.
- Verbind de hersenen met de VEX VS Code-extensie. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
- De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van Brain verouderd is, worden beide Brain-pictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnt er een waarschuwingspictogram naast VEXos onder de subcategorie systeem. In dit geval moet de gebruiker de VEXos voor de Brain updaten.
- Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain in de weergave VEX . Er verschijnt een pijltje omhoog. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de hersenen bij te werken.
- Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het Brain-icoon van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het Brain-icoon van de categorie Brain wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos .
Hoe de VEXos voor de controller in VS Code bij te werken
Met de VEX VS Code Extension kunnen gebruikers de VEXos updaten de VEX IQ (2e generatie) Controller
- Sluit de controller met een USB-C-kabel aan op de computer en schakel de controller in.
- Sluit de controller aan op de VEX VS Code Extension. Klik op het VEX-pictogram op de activiteitenbalk.
- De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. Wanneer de VEXos-versie van de controller verouderd is, worden beide controllerpictogrammen onder VEX DEVICE INFO geel en verschijnen er waarschuwingsberichtpictogrammen naast de informatie bij radio en usb. In dit geval moet de gebruiker de VEXo's voor de controller bijwerken.
- Beweeg de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller in de weergave VEX .
- Er verschijnt een pijltje omhoog naast de categorie Controller. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de hersenen bij te werken.
- Zodra de VEXos is bijgewerkt, wordt het controllerpictogram van de VEX-apparaatindicator groen, wordt het controllerpictogram van de categorie Controller wit en verdwijnt het waarschuwingsberichtpictogram naast de informatie bij radio en usb.
