In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe u VEXcode GO versie 4.x installeert met MSI-installatieprogramma's.
MSI-installatieprogramma's zijn gemaakt om IT-beheerders te helpen bij sitebrede implementaties. Als u geen IT-beheerder bent, ga hierheen voor informatie over het installeren van VEXcode GO met het normale installatieprogramma
Opmerking:Stuurprogramma's worden automatisch meegeleverd met het MSI-installatieprogramma.
Belangrijk:Het MSI-installatieprogramma moet direct worden uitgevoerd. Gebruik niet msiexec.exe om het installatieprogramma uit te voeren, aangezien dit ervoor zorgt dat het installatieprogramma niet werkt. Om VEXcode GO voor alle gebruikers te installeren, moet het installatieprogramma ook als beheerder worden uitgevoerd.
Stappen voor installatie
- Als u een extern implementatiesysteem zoals SCCM gebruikt, moet u mogelijk de Driver Signing Certificates installeren voordat u het installatieprogramma voor de driver uitvoert.
- Download deze vier certificaatbestanden:
Certificaten kunnen worden geïnstalleerd met de volgende opdrachten met behulp Microsofts certutil-opdracht
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Ga naar de VEXcode GO-installatiepagina om de nieuwste MSI Installer te downloaden.
Voer het gedownloade MSI-installatieprogramma rechtstreeks uit als beheerder om VEXcode GO systeembreed te implementeren.
Belangrijk:Gebruik
om het MSI-installatieprogramma uit te voeren. Hierdoor kan het installatieprogramma niet werken. Om VEXcode GO voor alle gebruikers te installeren, moet het MSI-installatieprogramma ook als beheerder worden uitgevoerd.Om een stille installatie uit te voeren, roept u het MSI-installatieprogramma rechtstreeks aan met de vlag
/qn, waarbij u de exacte bestandsnaam van het gedownloade bestand gebruikt. Het versienummer in de bestandsnaam komt overeen met de huidige versie op de installatiepagina van VEXcode GO. Bijvoorbeeld:"VEXcode GO-4.67.0-latest-win-x64.msi" /qn
