VEXcode GO 4.0 introduceert een reeks nieuwe functies. Deze belangrijke update richt zich op het verbeteren van de productiviteit en toegankelijkheid bij het coderen van robotica. Lees hieronder welke nieuwe functies beschikbaar zijn in VEXcode GO 4.0!
Klik hier om het nieuwe installatieprogramma voor VEXcode GO 4.0 te downloaden!
Offline applicatie voor Mac en Windows
VEXcode GO heeft nu een offline applicatie voor Mac en Windows, waardoor u de applicatie ook zonder internetverbinding kunt gebruiken.
VEXcode GO Downloadopties voor Desktop worden uitgelicht, inclusief Windows, Mac Intel en Mac Apple Silicon-platforms.
Nieuwe installatieprogramma's voor Windows en Mac zijn nu beschikbaar op https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go.
Klik hier voor informatie over het installeren van VEXcode GO op uw apparaat.
Opslaan en laden in webgebaseerde VEXcode GO
Veld Projectnaam op de VEXcode GO-werkbalk met een bericht dat wordt bijgewerkt wanneer het project wordt opgeslagen. Eerst staat er 'Niet opgeslagen', dan 'Opslaan' en dan 'Opgeslagen'.
De webgebaseerde VEXcode GO slaat nu automatisch projectwijzigingen op nadat u uw project voor het eerst hebt opgeslagen.
Andere wijzigingen in het menu Bestand:
  • Laden vanaf uw apparaat is nu gewijzigd inOpen.
  • Opslaan op uw apparaat is nu gewijzigd inOpslaan als.
  • U kunt nu ook handmatig opslaan met de knop Opslaan.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding over het laden en opslaan van VEXcode GO-projecten in een Chrome-browser.
Blokken hardop lezen
Alle blokken in VEXcode GO 4.0 kunnen nu worden voorgelezen met een eenvoudige klik met de rechtermuisknop.
Deze functie is beschikbaar op alle apparaten, behalve Android.
VEXcode GO Drive voor blok wordt weergegeven met het contextmenu geopend. De opties van boven naar beneden zijn Dupliceren, Blokkeren uitschakelen, Blokken verwijderen, Help blokkeren en Blok lezen.
  • Aanpasbare stemmen: Kies uit verschillende stemmen en pas de snelheid en toonhoogte aan in het nieuwe menu Extra.
  • Integratie van contextmenu: Klik met de rechtermuisknop op een blok om het hardop te laten voorlezen.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het gebruik van de leesfunctie in VEXcode GO.
Hulpmiddelenmenu
VEXcode GO 4.0 introduceert een Tools-menu boordevol functies voor productiviteit en toegankelijkheid.
VEXcode GO-werkbalk met het vervolgkeuzemenu Extra geopend. Er worden vier opties weergegeven: Thema, Sneltoetsen, Spraakinstellingen en API-documentatie.
Sneltoetsen
Er zijn nieuwe sneltoetsen beschikbaar voor het starten, stoppen en openen van helpdocumentatie.
Mac Vensters
VEXcode GO Mac-werkbalk met het vervolgkeuzemenu Extra geopend en de optie Sneltoetsen geselecteerd. De beschikbare sneltoetsen worden weergegeven in een tweede vervolgkeuzemenu aan de rechterkant, met vier opties: Start, Stap, Stoppen en Help openen. Elke optie heeft een bijbehorende sneltoets op het toetsenbord. De Start-sneltoets is de Command-toets met de Return-toets, de Stap-sneltoets is de Command-toets met de L-toets, de Stop-sneltoets is de Command-toets met de E-toets en tot slot de Open Help-sneltoets is de Command-toets met de H-toets. VEXcode GO Windows-werkbalk met het vervolgkeuzemenu Extra geopend en de optie Sneltoetsen geselecteerd. De beschikbare sneltoetsen worden weergegeven in een tweede vervolgkeuzemenu aan de rechterkant, met vier opties: Start, Stap, Stoppen en Help openen. Elke optie heeft een bijbehorende sneltoets op het toetsenbord. De Start-sneltoets is de Control-toets met de Enter-toets, de Stap-sneltoets is de Control-toets met de L-toets, de Stop-sneltoets is de Control-toets met de E-toets en tot slot de Open Help-sneltoets is de Control-toets met de H-toets.
Thema met hoog contrast
Thema's met een hoog contrast vergroten het onderscheid tussen tekst en achtergrond, waardoor de inhoud gemakkelijker te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking, kleurenblindheid of andere visuele beperkingen.
Standaard Hoog contrast
VEXcode GO blokkeert projecten met blokken uit verschillende categorieën om het standaardkleurenschema te tonen. VEXcode GO-blokkenproject met blokken uit verschillende categorieën om het kleurenschema met hoog contrast te laten zien.
Spraakinstellingen
Met de nieuwe functie Blokken lezen kunt u via dit menu de gebruikte stem, de spreeksnelheid en de toonhoogte wijzigen.
Venster met spraakinstellingen van VEXcode GO met een vervolgkeuzemenu om de stem te kiezen, twee schuifregelaars om de toonhoogte en snelheid te wijzigen en tot slot een knop Stem testen om naar de huidige steminstellingen te luisteren.
API-documentatie
Krijg toegang tot uitgebreide API-documentatie, zodat u gemakkelijker dan ooit het volledige potentieel van uw VEX GO-robot kunt ontdekken en benutten.
VEXcode GO API-documentatiepagina voor het Set heading-blok. De API-pagina's bevatten uitleg, functies en voorbeeldprojecten voor elk VEXcode GO-blok.
Klik hier voor toegang tot de officiële VEX API-referentiesite.
