Om te beginnen met het coderen van de VEX 123-robot, moet u deze eerst verbinden met VEXcode 123. Hieronder vindt u de stappen voor het aansluiten en loskoppelen van de robot.
Sluit een VEX 123-robot aan op VEXcode 123
Zet de 123 Robot aan door de 123 Robot over een oppervlak te duwen om hem te 'wekken', zoals getoond in deze animatie.
Selecteer het robotpictogram bovenaan VEXcode.
Selecteer Verbinden.
Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer de naam van de 123 Robot die u wilt verbinden met VEXcode 123.
Selecteer Verbind nadat u uw robot hebt gekozen.
Het Robot-icoon wordt oranje en het bericht Verbinden met: verschijnt terwijl de Robot verbinding maakt.
Zodra de 123 Robot is verbonden, wordt het Robot-icoon groen. Het bericht in het venster zal de volgende informatie bevatten: Verbonden met: en de naam van de robot die verbonden is met VEXcode 123.
Onder het bericht Verbonden met: staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.
De batterij-indicator geeft in drie kleuren het huidige laadniveau aan.
- Rood - Batterij bijna leeg.
- Geel - Middelgrote batterij.
- Groen - Volle batterij.
Een VEX 123-robot loskoppelen van VEXcode 123
Selecteer Verbinding verbreken om de verbinding tussen uw 123 Robot en VEXcode 123 te verbreken.
Als u verbindingsproblemen ervaart
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen raadpleegt u het artikel Problemen oplossen bij het verbinden met app-gebaseerde VEXcode 123 VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw 123 Robot met VEXcode 123, raadpleeg dit VEX Library-artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op macOSop te lossen.
- Als u het probleem niet kunt oplossen, neem contact op met VEX-.
