VEXcode 123-projecten openen en opslaan op macOS
Een nieuw project maken
Wanneer VEXcode 123 wordt gelanceerd, wordt een nieuw project geopend. U kunt echter ook een nieuw project openen via het menu Bestand.
VEXcode 123-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Nieuw blokkenproject gemarkeerd. Het project Nieuw Blokken is de eerste optie in het menu.
SelecteerNieuwe blokken Project in het menu Bestand.
VEXcode 123 prompt voor niet-opgeslagen project met de tekst Uw project is nooit opgeslagen. Nu besparen? De gebruiker kan kiezen tussen Verwijderen en Opslaan.
Opmerking: wanneer u een nieuw project aanmaakt, verschijnt er een prompt met de vraag of u het wilt opslaan, als het huidige project nog niet is opgeslagen. Zie het gedeelte 'Een project opslaan' in dit artikel voor meer informatie over het opslaan van een project.
Open projecten
Open een bestaand project
VEXcode 123-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Openen gemarkeerd. Openen is de tweede optie in het menu, onder Nieuw Blokken Project. U kunt ook een sneltoets of de Command-toets met de letter O-toets gebruiken om een project te openen.
Open een bestaand project door Openen te selecteren in het menu Bestand.
Het eerder opgeslagen VEXcode 123-project is zichtbaar in de bestanden van het apparaat en wordt gemarkeerd.
Gebruik de interface van het apparaat om door uw bestaande project te navigeren en het te openen.
VEXcode 123 met een eerder opgeslagen Blocks-project is succesvol geopend.
Uw project wordt dan geopend.
Open een voorbeeldproject
VEXcode 123-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Voorbeelden openen gemarkeerd. Open Examples is de derde optie in het menu, onder New Blocks Project en Open.
SelecteerOpen voorbeelden in het menu Bestand.
VEXcode Blocks Voorbeeldprojectenmenu met een verscheidenheid aan projecten in verschillende categorieën om uit te kiezen.
Selecteer een voorbeeldproject.
VEXcode 123 met een voorbeeldproject geopend, inclusief een stapel codeblokken en een notitie met een beschrijving van het project.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, wordt het voorbeeldproject geopend.
Projecten opslaan
U kunt uw project op verschillende manieren opslaan in VEXcode 123:
VEXcode 123-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan gemarkeerd. Opslaan is de vierde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Openen en Voorbeelden openen. U kunt ook een sneltoets of de Command-toets met de letter S-toets gebruiken om een project op te slaan.
Optie 1: SelecteerOpslaan in het menu Bestand.
VEXcode 123-werkbalk met het veld met de projectnaam gemarkeerd. Rechts van de projectnaam staat het label Niet opgeslagen.
Optie 2: Geef een nieuw project een naam door het projectnaamvenster te selecteren.
Het menu Projectnaam in VEXcode 123 wordt geopend, waar de naam kan worden gewijzigd. De knop Opslaan hieronder is gemarkeerd.
Typ een nieuwe naam in het tekstveld en selecteerOpslaan.
Een project opslaan
Het menu 'Bestand opslaan' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Documenten.
Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan. Vervolgens wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.
Het menu 'Bestand opslaan' van het apparaat is geopend en ingesteld om op te slaan in de map Documenten. De naam van het project is gewijzigd in Forest Quest en de knop 'Opslaan' rechtsonder is gemarkeerd.
Nadat u de locatie hebt gekozen waar u uw project wilt opslaan en de naam hebt getypt, selecteert uOpslaan.
VEXcode 123-werkbalk met het veld met de projectnaam gemarkeerd en gewijzigd in Forest Quest.
De bijgewerkte projectnaam is zichtbaar in het projectnaamvenster.
VEXcode 123-werkbalk met het veld Projectnaam gewijzigd in Forest Quest. Het label aan de rechterkant is gemarkeerd en luidt Opgeslagen.
Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode 123 automatisch alle wijzigingen in een project op.
Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode 123 gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:
  • Sluit VEXcode IQ
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
'Opslaan als' gebruiken
VEXcode 123-werkbalk met het menu Bestand geopend en de optie Opslaan als gemarkeerd. Opslaan als is de vijfde optie in het menu, onder Nieuw blokkenproject, Openen, Voorbeelden openen en Opslaan.
U kunt ook de optie Opslaan als in het menu Bestand gebruiken om een kopie van een project te maken onder een andere naam of op een andere locatie.
