Overgang van app-gebaseerde VEXcode IQ naar webgebaseerd op Chromebook
het besluit van Google om de ondersteuning voor Chrome- op Chromebooks vanaf juli 2025 stop te zetten, zullen alle Chrome-apps niet langer zichtbaar zijn in de Chrome Web Store en niet meer functioneren. Deze wijziging valt buiten onze controle bij VEX, maar we streven ernaar om de overgang voor onze gebruikers soepel te laten verlopen.
Hoewel de VEXcode IQ-app beschikbaar blijft totdat Google alle Chrome-apps uit de Chrome Web Store verwijdert, raden we u ten zeerste aan om voor deze deadline over te stappen op de webgebaseerde VEXcode IQ. U kunt er zeker van zijn dat de webgebaseerde VEXcode IQ dezelfde mogelijkheden en functionaliteiten heeft als de app-versie. Wij begrijpen dat veranderingen een uitdaging kunnen zijn. Daarom hebben we deze uitgebreide handleiding samengesteld waarin de verschillen tussen de webgebaseerde en app-gebaseerde versies van VEXcode IQ worden uitgelegd.
Verwachte wijzigingen in webgebaseerde VEXcode IQ
Een IQ Brain verbinden met VEXcode IQ
Wanneer u uw IQ Brain verbindt met uw Chromebook, maakt deze niet automatisch verbinding met de webgebaseerde VEXcode. U moet handmatig verbinding maken:
App-gebaseerd Webgebaseerd
App-gebaseerd VEXcode IQ Brain dropdownmenu op een Chromebook. Dit menu heeft geen knop 'Verbinden' onderaan, omdat de verbinding automatisch tot stand komt. Webgebaseerd VEXcode IQ Brain-dropdownmenu op een Chromebook. Dit menu heeft een knop 'Verbinden' onderaan, omdat er handmatig verbinding wordt gemaakt.
  1. Zoek in het Brain-venster naar de knopVerbind.
  2. Klik opVerbinden om het verbindingsproces te starten.
  3. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt opDoorgaan.
  4. Selecteer uit de weergegeven opties het apparaat met het laagste nummer.
Opmerking: Webgebaseerde VEXcode onthoudt geen eerder verbonden Brains. Als u uw Brain op enig moment loskoppelt van de computer (bijvoorbeeld wanneer u uw robot loskoppelt van de computer), moet u dit proces herhalen om opnieuw verbinding te maken.
Klik hier voor gedetailleerde stapsgewijze instructies over hoe u uw Brain kunt verbinden met webgebaseerde VEXcode IQ.
Een IQ-controller aansluiten op VEXcode IQ
Wanneer u uw IQ Controller verbindt met uw Chromebook, maakt deze niet automatisch verbinding met de webgebaseerde VEXcode. U moet handmatig verbinding maken:
App-gebaseerd dropdownmenu van de VEXcode IQ Controller op een Chromebook. Dit menu heeft geen knop 'Verbinden' onderaan, omdat de verbinding automatisch tot stand komt. Webgebaseerd dropdownmenu van de VEXcode IQ Controller op een Chromebook. Dit menu heeft een knop 'Verbinden' onderaan, omdat er handmatig verbinding wordt gemaakt.
  1. Zoek in het controllervenster naar de knop Verbinden.
  2. Klik op Verbinden om het verbindingsproces te starten.
  3. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Doorgaan.
Opmerking: Webgebaseerde VEXcode onthoudt geen eerder verbonden controllers. Als u de controller op enig moment loskoppelt van de computer (bijvoorbeeld nadat u de firmware van de controller hebt bijgewerkt), moet u dit proces herhalen om opnieuw verbinding te maken.
Klik hier voor gedetailleerde, stapsgewijze instructies over hoe u uw controller kunt verbinden met de webgebaseerde VEXcode IQ.
Een project hernoemen
In het webgebaseerde VEXcode IQ wordt het proces voor het opslaan van een nieuw bestand niet gestart als u op de projectnaam klikt, zoals in het appgebaseerde VEXcode.
1. Klik op de projectnaam om een venster te openen. U ziet dan een van de twee knoppen.
VEXcode IQ nadat de projectnaam is geselecteerd om het venster Projectnaam te openen. De status Opslaan is Niet opgeslagen en de knop eronder luidt Opslaan.
Opslaan: Als u het project nog niet eerder hebt opgeslagen.
VEXcode IQ nadat de projectnaam is geselecteerd om het venster Projectnaam te openen. De opslagstatus is Opgeslagen en de knop eronder geeft Naam wijzigen weer.
Hernoemen: Als u het project eerder hebt opgeslagen.
3. Als u op een van beide knoppen klikt, wordt een dialoogvenster geopend dat vergelijkbaar is met het gebruik van Opslaan als in het menu Bestand.
De firmware van de IQ (2e generatie) Brain updaten
Zodra u een IQ (2e generatie) Brain hebt aangesloten op VEXcode, wordt het Brain-pictogram oranje als de Brain zijn firmware moet updaten, net als bij de app-gebaseerde VEXcode IQ. Je kunt je Brain op twee verschillende manieren updaten:
Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat de firmware van uw VEX IQ Brain verouderd is en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? De onderstaande knop Bijwerken is gemarkeerd.
1. Wanneer u een IQ Brain verbindt met webgebaseerde VEXcode, detecteert deze automatisch of de Brain een update nodig heeft. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster op het scherm. Wanneer u Updateselecteert, start de firmware van de Brain onmiddellijk met het updateproces.
VEXcode IQ Brain-dropdownmenu met een Update-knop naast de VEXos-versie, wat aangeeft dat de firmware van Brain verouderd is.
2. U kunt de firmware van de Brain op dezelfde manier bijwerken in de app-gebaseerde VEXcode IQ, door op het Brain-pictogram te klikken en Updatete selecteren.
Na de update zal de webgebaseerde VEXcode IQ u automatisch vragen om uw Brain los te koppelen en opnieuw aan te sluiten om het updateproces te voltooien.
Klik hier voor stapsgewijze instructies voor het updaten van de firmware van uw IQ (2e generatie) Brain in de webgebaseerde VEXcode IQ.
De firmware van de IQ (2e generatie) controller updaten
Zodra u een IQ (2e generatie) Controller hebt aangesloten op VEXcode, wordt het Controller-pictogram oranje als de Controller zijn firmware moet updaten, net als bij de app-gebaseerde VEXcode IQ. U kunt uw controller op twee verschillende manieren bijwerken:
Er verschijnt een pop-upvenster met de melding dat de firmware van uw VEX IQ-controller verouderd is en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? De onderstaande knop Bijwerken is gemarkeerd.
1. Wanneer u een IQ Controller verbindt met webgebaseerde VEXcode, detecteert deze automatisch of de Controller een update nodig heeft. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster op het scherm. Wanneer u Updateselecteert, start de firmware van de controller onmiddellijk het updateproces.
VEXcode IQ Controller-keuzemenu met een knop Bijwerken naast de firmwareversie, wat aangeeft dat de firmware van de controller verouderd is.
Na de update zal de webgebaseerde VEXcode IQ u automatisch vragen om uw controller los te koppelen en opnieuw aan te sluiten om het updateproces te voltooien.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het updaten van de firmware van uw IQ (2e generatie) Controller in de webgebaseerde VEXcode IQ.
Een vision-sensor configureren
1. Wanneer u een Vision Sensor configureert, klikt u op de knop Configureren.
2. In plaats van een nieuw hulpprogrammavenster ziet u nu een knop Hulpprogramma openen.
Configuratiemenu Vision Sensor in het menu VEXcode IQ Devices. Boven het invoerveld Sensorconfiguratie bevindt zich de knop Hulpprogramma openen.
3. Klik op Open Utility om de Vision Utility sitete openen.
4. In de Vision Utility:
- Sluit uw Vision Sensor handmatig aan.
- Gebruik de knoppen Kopieer Config en Plak Config om uw configuratie toe te passen.
- Klik op GEREED om de installatie te voltooien.
Opmerking: De Vision Sensor maakt niet automatisch verbinding. Handmatige verbinding is vereist in de Vision Utility.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het configureren van uw Vision Sensor in Vision Utility.
Projecten opslaan en openen
Een project opslaan op uw apparaat
Het opslaan van een project op uw apparaat werkt hetzelfde in zowel webgebaseerde als app-gebaseerde VEXcode:
  1. Klik op Bestand in het menu.
  2. Kies Opslaan als of Opslaan als.
  3. Selecteer de locatie op uw apparaat waar u het project wilt opslaan.
  4. Geef uw bestand een naam en klik op Opslaan.
  5. Na deze eerste opslag wordt het project vanaf dat moment continu automatisch opgeslagen.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het opslaan van VEXcode IQ-projecten.
Een project openen vanaf uw apparaat
Het openen van een project vanaf uw apparaat werkt hetzelfde in zowel de webgebaseerde als de app-gebaseerde VEXcode:
  1. Selecteer Bestand.
  2. Selecteer Open.
  3. Selecteer het bestand dat u wilt openen in VEXcode IQ.
  4. Selecteer Open.
Alle projecten die zijn opgeslagen vanuit de app-gebaseerde VEXcode IQ kunnen worden geopend in de webgebaseerde VEXcode IQ zonder dat er wijzigingen of extra stappen nodig zijn.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het openen van VEXcode IQ-projecten.
