De leesfunctie gebruiken op blokken in VEXcode GO
De functie Lezen voor blokken is een tekst-naar-spraaktool die de inhoud van blokken in VEXcode hardop voorleest. Deze functie verbetert de toegankelijkheid door gebruikers een audio-optie te bieden waarmee ze met hun code kunnen communiceren en deze kunnen begrijpen. Het is vooral handig voor mensen die de voorkeur geven aan auditieve informatieverwerking of deze nodig hebben.
Opmerking:De Lezen-functie is niet beschikbaar op mobiele Android-apparaten.
Om de Read-functie in VEXcode te gebruiken, doet u het volgende:
VEXcode GO Drive voor blok wordt vanuit de Toolbox naar de Workspace gesleept. Op het blok staat: Rijd 100 mm vooruit.
Sleep een blok uit de gereedschapskist naar de werkruimte.
VEXcode GO Drive voor blok wordt weergegeven met het contextmenu geopend. De opties zijn van boven naar beneden: Dupliceren, Blok uitschakelen, Blokken verwijderen, Blokhulp en Blok lezen.
Klik met de rechtermuisknop of houd de muisknop ingedrukt om het contextmenu van het blok te openen.
Het VEXcode GO Drive-blok wordt weergegeven met het contextmenu geopend en de optie Blok lezen gemarkeerd. De optie Blok lezen is de vijfde optie in de lijst.
SelecteerLees Blok.
VEXcode GO Rijd voor een blok met daarboven een tekstballon. In de tekstballon staat de tekst Draai 90 graden naar rechts, met een pictogram van een luidspreker dat aangeeft dat het blok wordt voorgelezen.
VEXcode leest de inhoud van het blok hardop voor.
