Toetsenbordnavigatie in VEXcode V5 op Mac (experimenteel)
VEXcode biedt een toetsenbordmodus voor het maken en bewerken van Blocks-projecten. In deze handleiding worden de essentiële toetsenbordopdrachten beschreven voor het navigeren door de interface, het manipuleren van blokken en het aanpassen van parameters in VEXcode.
De modus met alleen het toetsenbord bevindt zich momenteel in de experimentele fase. Gebruikers kunnen af en toe inconsistenties tegenkomen, aangezien ons ontwikkelingsteam deze functie actief verfijnt en verbetert.
Huidige blokken zijn niet compatibel met de modus alleen toetsenbord:
  • Schakelblokken
  • Nieuwe variabelen of Mijn blokken kunnen niet worden gemaakt in de modus alleen met het toetsenbord.
Toetsenbordnavigatie inschakelen
Diagram ter illustratie van V5-blokken in een tutorial, waarbij verschillende bloktypen en hun verbindingen worden getoond voor educatieve doeleinden.
Om toetsenbordnavigatie in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen shift + control + k. Wanneer toetsenbordnavigatie is ingeschakeld, wordt het blok dat zich het hoogst in de werkruimte bevindt, gemarkeerd.
Om toetsenbordnavigatie uit te schakelen, drukt u nogmaals opshift + control + k.
Voeg een blok toe vanaf de werkbalk
Diagram dat de concepten van de V5-blokken-zelfstudie illustreert, waarbij verschillende bloktypen en hun verbindingen in een roboticaprogrammeringscontext worden getoond.
1. Druk op T op het toetsenbord en druk vervolgens op S om de Toolbox te openen. Gebruik S om omlaag te scrollen en W om omhoog te scrollen door de blokcategorieën in de Toolbox.
Diagram van verschillende V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met een weergave van hun configuratie en verbindingen voor educatieve doeleinden.
2. Navigeer naar het gedeelte met het blok dat u aan de werkruimte wilt toevoegen.
Diagram van verschillende V5-blokken die in programmeertutorials worden gebruikt, met uitleg over hun functies en verbindingen voor educatieve doeleinden.
3. Druk op Den druk vervolgens op S totdat u het gewenste blok bereikt.
Diagram van de verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt, met uitleg over hun functies en verbindingen in de vorm van een tutorial.
4. Druk op return om het blok aan de werkruimte toe te voegen.
Wijzigen waar blokken op de werkruimte worden toegevoegd
De locatie waar blokken aan de werkruimte worden toegevoegd, kan als volgt worden gewijzigd:
Diagram dat V5-blokken en hun functionaliteiten illustreert in het gedeelte Blokken-zelfstudies. Het toont verschillende componenten en hun verbindingen voor educatieve doeleinden.
1. Druk opA om de stapel te selecteren.
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor programmeertaken.
2. Druk nogmaals opA om naar de cursorselectie te gaan.
Diagram ter illustratie van de concepten van de V5-blokken-zelfstudie, met verschillende bloktypen en hun verbindingen. Het is bedoeld om gebruikers te helpen de functionaliteit en toepassing van V5-roboticacomponenten te begrijpen.
3. Houd shift ingedrukt en gebruik WASD (W enS om omhoog en omlaag te bewegen, A enD om naar links en rechts te bewegen) om de cursor te verplaatsen naar de plek waar u het nieuwe blok wilt toevoegen.
Diagram dat verschillende V5-blokken voor programmeertutorials illustreert, waarbij hun verbindingen en functionaliteiten in een visueel formaat worden getoond.
4. Druk opEnter om de huidige locatie van de cursor op te slaan.
Diagram van verschillende V5-blokken die in robotica worden gebruikt, waarbij hun functies en verbindingen in een tutorialcontext worden getoond.
5. Gebruik de bovenstaande stappen om door de Toolbox te scrollen en een blok aan de werkruimte toe te voegen.
Een blok aan een stapel koppelen
Diagram dat verschillende V5-blokken illustreert die in robotica worden gebruikt, met hun verbindingen en functionaliteiten, als onderdeel van de blokkentutorials in de beschrijving van de V5-categorie.
1. Druk op D om naar de stapel te gaan.
Diagram waarin de verschillende typen blokken in V5-robotica worden geïllustreerd. De functionaliteiten en verbindingen ervan worden voor educatieve doeleinden getoond in het gedeelte Blokkentutorials.
2. Druk op W en S om omhoog en omlaag door de blokken te bewegen totdat u het gewenste bevestigingspunt bereikt. Druk op en vervolgens op om het koppelpunt op te slaan.
Er verschijnt een blauwe lijn in de stapel om aan te geven waar het koppelpunt is opgeslagen.
Diagram ter illustratie van de V5-categorieblokken-zelfstudie, waarin verschillende bloktypen en hun functies in VEX-roboticaprogrammering worden getoond.
3. Druk op A om terug te keren naar de blokselectie.
Diagram ter illustratie van V5-blokken voor programmeertutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen, ontworpen om gebruikers te helpen blokgebaseerde coderingsconcepten te begrijpen.
4. Gebruik W en S om naar het blok te navigeren dat u wilt koppelen.
Illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor programmeertaken.
5. Druk op i om het blok te bevestigen.
Diagram ter illustratie van verschillende V5-blokken die worden gebruikt bij roboticaprogrammering. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond voor een beter begrip van de beschrijving van V5-categorieën.
U kunt een bevestigingspunt selecteren en een blok rechtstreeks vanuit de Toolbox bevestigen. Volg de bovenstaande stappen om een invoegpunt te markeren. Zodra u een blok hebt gemarkeerd, kunt u op en vervolgens op drukken bij een willekeurig blok in de Toolbox om het op dat punt te koppelen.
Diagram van de verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond, zodat u de programmeerconcepten beter begrijpt.
Als het geselecteerde blok niet compatibel is met het gemarkeerde koppelpunt, wordt het koppelpunt verwijderd. In plaats daarvan wordt het blok op de standaardlocatie aan de werkruimte toegevoegd.
Blokken loskoppelen van een stapel
1. Selecteer het blok in de stapel dat u wilt loskoppelen.
Diagram dat verschillende bloktypen en hun functies in V5-robotica illustreert, als onderdeel van de sectie Blokkentutorials in de V5-categoriebeschrijving.
2. Druk opX om het blok en alle blokken die eronder vastzitten, los te maken.
Bewerk blokparameters
Diagram dat verschillende bloktypen en hun functies in VEX V5-robotica illustreert, gebruikt in de sectie Blokkentutorials om het begrip van programmeerconcepten te verbeteren.
1. Druk op D om het blok te openen en toegang te krijgen tot de eerste parameter.
Diagram met de verschillende blokken die worden gebruikt in V5-robotica-tutorials. De functies en verbindingen ervan worden getoond voor een beter begrip van programmeren en bouwen met V5-roboticasystemen.
2. Gebruik W en S om door de parameters van het blok te navigeren.
Diagram van de verschillende V5-blokken die in robotica-tutorials worden gebruikt. De verschillende bloktypen en hun functies worden op een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven.
3. Druk op T op het toetsenbord en druk vervolgens op S om de Toolbox te openen. Gebruik S om omlaag te scrollen en W om omhoog te scrollen door de Toolbox.
Tekst bewerken in een niet-opmerkingenblok
Illustratie van verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt, met een demonstratie van hun vormen en functies voor educatieve tutorials over het bouwen en programmeren met VEX-roboticasystemen.
1. Om tekst in een blok te bewerken, navigeert u naar de cirkelvormige markering links van het tekstveld.
Diagram van de verschillende blokken die worden gebruikt in V5-robotica-tutorials, met een toelichting op hun functies en verbindingen voor educatieve doeleinden.
2. Druk opD om naar de tekstveldparameter te gaan.
Diagram van de verschillende V5-blokken die in de robotica worden gebruikt. De functies en verbindingen ervan worden in een tutorialformaat getoond, zodat u de blokprogrammering beter begrijpt.
3. Druk opS om het tekstveld te selecteren.
Illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met verschillende bloktypen en hun verbindingen voor programmering. Deze illustratie is ontworpen om gebruikers te helpen blokgebaseerde codering voor VEX-robotica te begrijpen.
4. Druk opD om de tekst te selecteren.
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met een overzicht van verschillende bloktypen en hun functies bij het programmeren, relevant voor het gedeelte Beschrijving van V5-categorie.
5. Druk op return om te beginnen met typen in het veld. Wanneer u klaar bent, drukt u opesc om het tekstveld te deselecteren.
Diagram dat V5-blokcomponenten en hun functies in VEX Robotics illustreert, onderdeel van de sectie Blokkentutorials in de V5-categoriebeschrijving.
6. Druk tweemaal opA om terug te gaan naar de parameterselectie.
Bewerk tekst in een opmerkingenblok
Diagram dat de concepten van de V5-blokken-zelfstudie illustreert, waarbij verschillende bloktypen en hun verbindingen worden getoond voor educatieve doeleinden in de roboticaprogrammering.
1. Zodra de stapel waarin het commentaarblok zich bevindt is geselecteerd, drukt u op D om het commentaarblok te selecteren.
Diagram van verschillende V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met een toelichting op hun functies en aansluitingen voor educatieve doeleinden.
2. Druk nogmaals op D om het tekstveld van het opmerkingenblok te selecteren.
Diagram dat verschillende bloktypen en hun functionaliteiten in V5-robotica illustreert, als onderdeel van de sectie Blokkentutorials in de V5-categoriebeschrijving.
3. Druk op return om te beginnen met typen en druk op , esc als u klaar bent om op te slaan wat u hebt geschreven.
Opmerking: Als u op return drukt om in een opmerkingenblok te typen, wordt alle tekst die zich eerder in het tekstveld bevond, verwijderd.
Voeg "en wacht niet" toe aan het einde van een blok
Diagram dat verschillende blokcomponenten en hun functies in V5-robotica illustreert, als onderdeel van het gedeelte Blokken-zelfstudies.
Voor elk blok met de optie 'en wacht niet' (de pijl) aan het einde, gaat u naar de parameters van het blok en navigeert u door de parameters totdat de markering verdwijnt. Als u op en vervolgens op drukt, wordt de optie 'en wacht niet' ingeschakeld. Als u nogmaals op en vervolgens op drukt, wordt deze functie uitgeschakeld.
Blokken aan andere blokken bevestigen
1. Druk opD om naar de parameters van het blok te gaan en gebruikSofW om door de parameters van het blok te navigeren totdat er een gemarkeerde cirkel verschijnt naast de parameter die u met het blok wilt vullen.
Diagram ter illustratie van V5-blokken die worden gebruikt in robotica-tutorials, met diverse componenten en hun verbindingen voor educatieve doeleinden.
2. Druk op return om die parameter op te slaan als het koppelpunt.
Diagram dat de verschillende blokken illustreert die worden gebruikt in V5-programmeertutorials, en hun functies en verbindingen binnen het VEX-roboticasysteem laat zien.
3. Gebruik de bovenstaande stappen om door de werkbalk te navigeren en het blok te selecteren dat u in de parameter wilt invoegen. Druk op en vervolgens op op het blok om het in te voegen.
Start en stop het project
VEX V5 Blocks-zelfstudie-afbeelding die verschillende programmeerblokken en hun functies voor roboticaprogrammering illustreert. De zelfstudie biedt een visuele handleiding om gebruikers te helpen blokgebaseerde codering te begrijpen.
Zodra u klaar bent met het coderen van uw project, kunt u sneltoetsen gebruiken om het project te activeren:
  • + return start het project.
  • + e stopt een lopend project.
  • + h opent de helpdocumentatie voor Blokken.
