VEXcode biedt een toetsenbordmodus voor het maken en bewerken van Blocks-projecten. In deze handleiding worden de toetsenbordopdrachten beschreven voor het navigeren door de interface, het manipuleren van blokken en het aanpassen van parameters in VEXcode.
De modus met alleen het toetsenbord bevindt zich momenteel in de experimentele fase. Gebruikers kunnen af en toe inconsistenties tegenkomen, aangezien ons ontwikkelingsteam deze functie actief verfijnt en verbetert.
Opmerking:Nieuwe variabelen of Mijn blokken kunnen niet worden gemaakt met de modus alleen toetsenbord.
Toetsenbordnavigatie inschakelen
Om toetsenbordnavigatie in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Shift + Ctrl + k. Wanneer toetsenbordnavigatie is ingeschakeld, wordt het blok dat zich het hoogst in de werkruimte bevindt, gemarkeerd.
Om toetsenbordnavigatie uit te schakelen, drukt u nogmaals opShift + Ctrl + k.
Voeg een blok toe vanaf de werkbalk
1. Druk op T op het toetsenbord en druk vervolgens op S om de Toolbox te openen. Gebruik S om omlaag te scrollen en W om omhoog te scrollen door de blokcategorieën in de Toolbox.
2. Navigeer naar het gedeelte met het blok dat u aan de werkruimte wilt toevoegen.
3. Druk op Den druk vervolgens op S totdat u het gewenste blok bereikt.
4. Druk opEnter om het blok aan de werkruimte toe te voegen.
Wijzigen waar blokken op de werkruimte worden toegevoegd
De locatie waar blokken aan de werkruimte worden toegevoegd, kan als volgt worden gewijzigd:
1. Druk opA om de stapel te selecteren.
2. Druk nogmaals opA om naar de cursorselectie te gaan.
3. HoudShift ingedrukt en gebruik WASD (W enS om omhoog en omlaag te bewegen, A enD om naar links en rechts te bewegen) om de cursor te verplaatsen naar de plek waar u het nieuwe blok wilt toevoegen.
4. Druk opEnter om de huidige locatie van de cursor op te slaan.
5. Gebruik de bovenstaande stappen om door de Toolbox te scrollen en een blok aan de werkruimte toe te voegen.
Een blok aan een stapel koppelen
1. Druk op D om naar de stapel te gaan.
2. Druk op W en S om omhoog en omlaag door de blokken te bewegen totdat u het gewenste bevestigingspunt bereikt. Druk open voer in om het koppelpunt op te slaan.
Er verschijnt een blauwe lijn in de stapel om aan te geven waar het koppelpunt is opgeslagen.
3. Druk op A om terug te keren naar de blokselectie.
4. Gebruik W en S om naar het blok te navigeren dat u wilt koppelen.
5. Druk op i om het blok te bevestigen.
U kunt een bevestigingspunt selecteren en een blok rechtstreeks vanuit de Toolbox bevestigen. Volg de bovenstaande stappen om een invoegpunt te markeren. Zodra u een blok hebt gemarkeerd, kunt u op Enter drukken bij een willekeurig blok in de Toolbox om het op dat punt te koppelen.
Als het geselecteerde blok niet compatibel is met het gemarkeerde koppelpunt, wordt het koppelpunt verwijderd. In plaats daarvan wordt het blok op de standaardlocatie aan de werkruimte toegevoegd.
Blokken loskoppelen van een stapel
1. Selecteer het blok in de stapel dat u wilt loskoppelen.
2. Druk opX om het blok en alle blokken die eronder vastzitten, los te maken.
Bewerk blokparameters
1. Druk op D om het blok te openen en toegang te krijgen tot de eerste parameter.
2. Gebruik W en S om door de parameters van het blok te navigeren.
3. Druk opEnter om het vervolgkeuzemenu van de parameter te openen.
GebruikW enS om naar de gewenste optie te navigeren en druk vervolgens opEnter om deze te selecteren.
Tekst bewerken in een niet-opmerkingenblok
1. Om tekst in een blok te bewerken, navigeert u naar de cirkelvormige markering links van het tekstveld.
2. Druk opD om naar de tekstveldparameter te gaan.
3. Druk opS om het tekstveld te selecteren.
4. Druk opD om de tekst te selecteren.
5. Druk opEnter om te beginnen met typen in het veld. Wanneer u klaar bent, drukt u opEscom het tekstveld te deselecteren.
6. Druk tweemaal opA om terug te gaan naar de parameterselectie.
Bewerk tekst in een opmerkingenblok
1. Zodra de stapel waarin het commentaarblok zich bevindt is geselecteerd, drukt u op D om het commentaarblok te selecteren.
2. Druk nogmaals op D om het tekstveld van het opmerkingenblok te selecteren.
3. Druk op Enter om te beginnen met typen en druk op Esc als u klaar bent om op te slaan wat u hebt geschreven.
Opmerking: Als u op Enter drukt om in een opmerkingenblok te typen, wordt alle tekst die zich eerder in het tekstveld bevond, verwijderd.
Een blok uitbreiden
Voor elk blok waarvan de optie (de pijl) aan het einde kan worden uitgevouwen, gaat u naar de parameters van het blok en navigeert u door de parameters totdat de markering verdwijnt. Als u op en drukt, wordt het blok uitgebreid. Als u nogmaals op en drukt, wordt deze functie uitgeschakeld.
Blokken aan andere blokken bevestigen
1. Druk opD om naar de parameters van het blok te gaan en gebruikSofW om door de parameters van het blok te navigeren totdat er een gemarkeerde cirkel verschijnt naast de parameter die u met het blok wilt vullen.
2. Druk open voer in om die parameter op te slaan als het koppelpunt.
3. Gebruik de bovenstaande stappen om door de werkbalk te navigeren en het blok te selecteren dat u in de parameter wilt invoegen. Druk op en voer in op het blok om het in te voegen.
Start, stap en stop het project
Zodra u klaar bent met het coderen van uw project, kunt u sneltoetsen gebruiken om het project te activeren:
- Ctrl + Enter start het project.
- Ctrl + l doorloopt het project.
- Ctrl + e stopt een lopend project.
- Ctrl + h opent de helpdocumentatie voor Blokken.
