Sneltoetsen voor blokkering van toetsenbordnavigatie in VEXcode 123 (Experimenteel)
Met het toetsenbord kunt u door alle onderdelen van VEXcode 123 Blocks navigeren en deze bedienen. In dit artikel worden de verschillende typen toetsenbordnavigatie beschreven en vindt u referentietabellen voor elke sneltoets.
Toetsenbordnavigatie inschakelen
Snelkoppeling Windows Mac
Toetsenbordnavigatie inschakelen/uitschakelen Ctrl + Shift + K Control + Shift + K
Opmerking: Mogelijk moet u bepaalde toegankelijkheidsinstellingen op uw apparaat inschakelen voordat u toetsenbordnavigatie kunt gebruiken.
Navigatiemodi
Er zijn drie soorten navigatiemodi bij het gebruik van het toetsenbord:
  • Cursornavigatie hiermee kunt u kiezen waar u blokken wilt plaatsen door de cursor door de werkruimte te verplaatsen.
  • Werkruimtenavigatie Hiermee kunt u navigeren tussen stapels en geïsoleerde blokken in de werkruimte.
  • Stapelnavigatie kunt u door afzonderlijke blokken binnen een stapel bewegen of een positie ertussen kiezen.
U kunt zien welke selectiemodus actief is door de markeringscontour in VEXcode, zoals hieronder weergegeven.
Cursornavigatie Werkruimtenavigatie Stapelnavigatie
Een stapel blokken met een gele lijn erboven.
Een stapel blokken met een gele lijn eromheen, met een kleine opening tussen de blokken en de rand.
Opmerking: Het markeervak ​​zal een kleine opening rond de blokken hebben wanneer het in de werkruimtenavigatiemodus staat.
Een stapel blokken met een gele lijn eromheen, zonder ruimte tussen de blokken en de lijn.
Opmerking:Het markeervak ​​bevindt zich direct tegen de blokken wanneer de stapelnavigatiemodus is ingeschakeld.
Navigatiemodi wijzigen
Schakel tussen navigatiemodi A/D A/D
Cursornavigatie
Met cursornavigatie kunt u kiezen waar u een blok in de werkruimte wilt plaatsen.
Verplaats de cursorpositie Shift + W / A / S / D Shift + W / A / S / D
Cursorpositie opslaan Binnenkomen Opbrengst
Werkruimtenavigatie
Met werkruimtenavigatie kunt u selecteren welke blokkenstapel in de werkruimte u wilt verplaatsen of bewerken.
Blader verticaal door blokkenstapels W/S W/S
Stapelnavigatie
Met stapelnavigatie kunt u selecteren welk blok u wilt bewerken of waar u blokken in een stapel wilt invoegen of loskoppelen.
Voer de stapel in D D
Navigeer door blokken binnen een stapel W/S W/S
Positie opslaan Binnenkomen Opbrengst
Gereedschapskist
Open gereedschapskist T T
Blader door de gereedschapskist S (W / S om te scrollen) S (W / S om te scrollen)
Begin met het selecteren van blokken in de gereedschapskist. D D
Voeg een blok toe aan de werkruimte. Binnenkomen Opbrengst
Opmerking: Als een positie niet is opgeslagen in de cursor- of stapelnavigatiemodus, wordt elk blok dat aan de werkruimte wordt toegevoegd, op de standaardlocatie aan de linkerkant van de werkruimte geplaatst.
Blokken losmaken
Om een blok of een groep blokken van een stapel los te maken, gaat u naar Stapelnavigatie en verplaatst u de selectie tot net boven het blok dat u wilt losmaken. Dat blok en alle blokken eronder worden van elkaar losgemaakt.
Ontkoppel de geselecteerde blokken. X X
Bewerk blokparameters
Voer een blok in vanuit de stacknavigatie D D
Verlaat het blok met parameters A A
Navigeer tussen parameters W/S W/S
Voer een tekstparameter in D x2 D x2
Uitgangsparameter A A
Exit-tekstparameter A x2 A x2
Begin met het bewerken van de parameter Binnenkomen Opbrengst
Scroll parameteropties W/S W/S
Bevestig de parameterbewerking Binnenkomen Opbrengst
Projectcontroles
Actie Windows Mac
Start project Ctrl + Enter ⌘ + Terug
Stop project Ctrl + E ⌘ + E
Open help Ctrl + H ⌘ + H
