Het monteren van op maat gemaakte serpentinetransportbanden
De VEX CTE-werkcel is ontworpen om de echte toepassingen van werkcellen in de maakindustrie na te bootsen. De Serpentine Conveyor is een van de meest gebruikte transportsystemen voor het monteren en transporteren van materialen. Wanneer je uitdagingen voltooit, kun je zelf serpentinekettingen samenstellen die verder gaan dan wat in de bouwinstructies staat aangegeven.
Houd er rekening mee dat het onderstaande voorbeeld gebaseerd is op de standaard Serpentine Conveyor-indeling. Ditzelfde proces kan worden toegepast op transportbanden van elke configuratie.
Serpentine transportbandconstructie die het traject van de transportband en de plaatsing van de belangrijkste componenten weergeeft.
Monteer eerst de op maat gemaakte Serpentine Conveyor-railstukken voor de rails die u wilt maken en bevestig deze aan de CTE-tegel. Houd er rekening mee dat de draairailstukken met stervormige schroeven en moeren met een laag profiel aan de CTE-tegels moeten worden bevestigd.
Laat een opening vrij in uw aangepaste Serpentine Conveyor-rail voor de Serpentine Conveyor - Drive Track. Bevestig de aandrijfrail niet aan de rest van uw serpentinetransportband.
Voorbeelden van trajectindelingen voor op maat gemaakte serpentine transportbanden.
Leg de transportband met ketting in de gemonteerde baan om te zien of er meer of minder kettingen nodig zijn voor de gewenste afstand. De keten moet:
  • Passen precies in de basis van de spoorstukken
  • Geen speling in de opening voor de aandrijfrail
  • Hoeft niet uitgerekt te worden om in de basis van de spoorstukken te passen
Voorbeelden van aangepaste slingerende transportbandlay-outs met behulp van VEX-transportbandsegmenten en -bochten.
Maak de Serpentine Conveyor-kettingstukken los of bevestig ze totdat u de gewenste lengte voor uw op maat gemaakte Serpentine Conveyor-spoor hebt.
Bevestig het begin en het einde van de Serpentine Transportband - Ketting om een complete ketting te maken.
Serpentine transportbandconstructie met de plaatsing van C-profielen, rollen en flexibele wielen.
Voor elke serpentinetransportband - ketting die u gebruikt, hebt u een serpentinetransportband - platform nodig.
Bevestig de Serpentine Transportband - Platformen aan uw Serpentine Transportband - Ketting.
Serpentine transportbandconstructie met weergave van het bandtraject, de rollen en de opstelling van de ondersteuningsstructuur.
Plaats een deel van uw gemonteerde Serpentine Transportband - Ketting in de Serpentine Transportband - Aandrijfrail, bevestigd aan de Smart Motor.
Serpentine transportbandconstructie met weergave van het bandtraject en belangrijke VEX-componenten
Plaats één rubberen askraag onder de Smart Motor.
Plaats het tandwiel met 32 tanden in de opening van de serpentinetransportband - aandrijfrail.
Plaats de 3x afgedekte as door het tandwiel en plaats daarbovenop de andere rubberen askraag om de onderdelen op hun plaats te houden.
Onderdelen en lay-out voor het samenstellen van een op maat gemaakte serpentine-transportband
Bevestig uw gemonteerde Serpentine Transportband - Ketting en Platforms met de Serpentine Transportband - Aandrijfrail aan de rest van uw gemonteerde Serpentine Transportbandrail.
Schema van de montage van een serpentine transportband, waarop het traject van de transportband en de plaatsing van de belangrijkste componenten te zien zijn.
Uw op maat gemaakte Serpentine Conveyor is nu klaar!
