Pneumatiek configureren in VEXcode EXP
Wanneer u pneumatiek gebruikt met de CTE Workcell, moet u het apparaat configureren in VEXcode EXP. Zodra de pneumatiek is geconfigureerd, voegt VEXcode EXP de pneumatische commando's toe aan de Toolbox.
VEXcode EXP-interface.
Open een project in VEXcode EXP.
De knop voor apparaatconfiguratie bevindt zich rechtsboven in de VEXcode-werkbalk.
Selecteer het Apparatenvenster-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.
Voeg een knop voor apparaten toe aan het venster 'Apparaten'.
Selecteer de knopEen apparaat toevoegen.
De optie voor pneumatisch apparaat is gemarkeerd in het menu 'Een apparaat toevoegen'.
Selecteer PNEUMATIC uit de lijst met beschikbare apparaten.
Poortselectiemenu voor het pneumatische apparaat.
Selecteer op welke poort de pneumatiek is aangesloten op de EXP Brain.
Menu met instellingen voor pneumatische cilinders, met opties voor maximaal vier aangesloten cilinders.
Het venster Pneumatische cilinderinstellingen wordt geopend.
Standaard zijn bij de instellingen de A- en B-zijde van de cilinders automatisch verbonden met de A- en B-zijde van de pneumatische solenoïde.
Menu met instellingen voor pneumatische cilinders, met opties voor maximaal vier aangesloten cilinders. De naamvelden van elke cilinder zijn gemarkeerd om aan te geven dat ze hernoemd kunnen worden.
Vanuit het venster Pneumatische cilinderinstellingen kunt u de pneumatiek en de afzonderlijke cilinders hernoemen.
Menu met instellingen voor pneumatische cilinders, met opties voor maximaal vier aangesloten cilinders. De achteruitrijstand van elke cilinder is gemarkeerd.
U kunt de schakelaarsNormaal ofOmgekeerd selecteren om de configuratie van de cilinders te wijzigen.
Menu met instellingen voor pneumatische cilinders, waarbij de knop 'Klaar' hieronder is gemarkeerd.
SelecteerGereed.
De VEXcode-blokkentoolbox is nu uitgebreid met de categorie Pneumatica.
Pneumatische opdrachten verschijnen in de Toolbox, zodat u kunt beginnen met het coderen van het pneumatische systeem in VEXcode EXP.
