Een signaaltoren configureren in VEXcode EXP
Wanneer u een signaaltoren met een EXP Brain gebruikt, moet u de signaaltoren configureren zoals u elk ander apparaat zou configureren. Zodra een signaaltoren is geconfigureerd, worden de opdrachten van de signaaltoren toegevoegd aan de Toolbox.
VEXcode EXP met een standaard leeg project geopend.
Open een project in VEXcode EXP.
VEXcode EXP met het pictogram 'Apparaten' gemarkeerd op de werkbalk tussen de pictogrammen voor de codeviewer en de monitor.
Selecteer het pictogram Apparatenvenster in de rechterbovenhoek van het scherm.
Het VEXcode EXP-apparatenmenu met de knop 'Een apparaat toevoegen' gemarkeerd.
Selecteer de knopApparaat toevoegen.
De optie voor het Signal Tower-apparaat is gemarkeerd in het menu 'Een apparaat selecteren'.
Selecteer SIGNAALTOREN uit de lijst met beschikbare apparaten.
Poortselectiemenu voor de zendmast.
Selecteer op welke poort de signaaltoren is aangesloten op de EXP Brain.
Instellingen voor zendmast, waarbij het naamveld is gemarkeerd om aan te geven dat het kan worden hernoemd.
Zodra u een poort hebt geselecteerd, wordt deze groen.
Nu kunt u uw signaaltoren een nieuwe naam geven, naar welke naam u maar wilt. Dit wordt gebruikt in alle blokken en opdrachten voor deze signaaltoren.
Menu 'Signaaltoreninstellingen' met de knop 'Gereed' hieronder gemarkeerd.
SelecteerGereed.
De VEXcode EXP-blokkentoolbox is nu uitgebreid met de categorie 'Signaaltoren'.
Signaaltoren-opdrachten verschijnen in de Toolbox, zodat u kunt beginnen met het coderen van de signaaltoren in VEXcode EXP.
