Het gebruik van de Teach Pendant met de 6-assige arm
Een teach pendant is een draagbaar apparaat waarmee u robotarmen en andere machines voor industriële automatisering kunt bedienen en programmeren. Teach pendants zijn voorzien van een gebruikersinterface met knoppen of een touchscreen waarmee operators handmatig de bewegingen en taken van een robot kunnen aansturen en programmeren.
De Teach Pendant in VEXcode EXP is ontworpen om de echte toepassingen van teach pendants binnen de context van industriële automatisering te weerspiegelen. In dit artikel wordt beschreven hoe u de Teach Pendant in VEXcode EXP gebruikt met de 6-assige arm.
Toegang tot de Teach Pendant
Op de werkbalk wordt een groen 6-assig arm-pictogram weergegeven, wat aangeeft dat deze is aangesloten.
Sluit de 6-assige arm aan op VEXcode. Het Arm-pictogram wordt groen wanneer er verbinding is. Bekijk dit gedeelte met artikelen voor meer informatie over het aansluiten van uw 6-assige arm op VEXcode.
De VEXcode-werkbalk met het Teach Pendant-pictogram gemarkeerd tussen de Monitor- en Help-pictogrammen.
Open de Teach Pendant door het Teach Pendant-pictogram te selecteren.
In het menu 'Teach Pendant' is de knop 'Move to Safe Position' gemarkeerd.
Selecteer Ga naar veilige positie om de Teach Pendant te gaan gebruiken.
Hierdoor wordt de 6-assige arm naar een 'veilige' positie verplaatst, op ongeveer (120, 0, 100). Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de functies van de Teach Pendant geactiveerd.
Handmatige modus inschakelen
Voordat u de 6-assige arm handmatig beweegt, moet u de handmatige modus in de Teach Pendant inschakelen. Als u de 6-assige arm beweegt zonder de handmatige modus in te schakelen, kan de robotarm beschadigd raken.
Het menu van de teach pendant met de knop 'Enable Manual Mode' geselecteerd.
Selecteer Handmatige modus inschakelen in de Teach Pendant.
Uw 6-assige arm is nu klaar voor handmatige beweging. Houd er rekening mee dat de andere functies van de Teach Pendant zijn uitgeschakeld wanneer de handmatige modus is ingeschakeld.
Het menu van de Teach Pendant, met de statusbalk gemarkeerd en de melding 'Handmatige modus ingeschakeld'.
De statusbalk van de Teach Pendant geeft ook "Handmatige modus ingeschakeld" weer.
Het Teach Pendant Dashboard
Het menu 'Teach Pendant' weergeven met de X-, Y- en Z-coördinaten van het gereedschapscentrumpunt gemarkeerd. In dit voorbeeld lezen ze 120 mm, 2 mm en 100 mm af.
Het Teach Pendant Dashboard toont de (x, y, z) coördinaten van het Tool Center Point (TCP) van de 6-assige arm. Deze worden in realtime bijgewerkt terwijl u de 6-assige arm beweegt.
Het Dashboard blijft altijd bovenaan de Teach Pendant staan, zelfs wanneer u naar andere functies van de Teach Pendant scrolt.
Het menu van de Teach Pendant is geopend, waarbij de knop 'Add Move To Block to Workspace' is gemarkeerd.
Met de knop 'Verplaats naar blok toevoegen aan werkruimte ' wordt een verplaatsing naar blok gegenereerd op basis van de huidige coördinaten van de 6-assige arm. Met deze functie kunt u aangepaste blokken maken voor de coördinaten van uw keuze.
Opmerking: Deze functie is exclusief voor Blocks-projecten.
Joggen met de arm
In het menu van de Teach Pendant zijn de 6 opties voor joggen met de armen gemarkeerd. Er is één knop voor zowel de positieve als de negatieve richting van de drie assen.
Joggen verwijst naar de handmatige beweging van een robotarm langs zijn assen in kleine stapjes. Net als bij echte toepassingen kunt u de Teach Pendant gebruiken om de 6-assige arm te bewegen.
Arm Jogging-knoppen voor de X-, Y- en Z-assen bevinden zich onder het Teach Pendant Dashboard.
A. Met de knoppen –X en + X beweegt u de 6-assige arm in negatieve en positieve richting langs de x-as.
B. Met de knoppen –Y en + Y beweegt u de 6-assige arm in negatieve en positieve richting langs de y-as.
C. Met de knoppen –Z en + Z beweegt u de 6-assige arm in negatieve en positieve richting langs de z-as.
In het menu 'Teach Pendant' zijn de opties 'Jogging Increment' gemarkeerd, waarmee de schaal van elke verandering kan worden geregeld.
U kunt de joggingstap wijzigen om elke stapsgewijze beweging van de 6-assige arm te vergroten of te verkleinen.
De standaardverhoging is 10 millimeter (mm).
Instellingen voor de hanger leren
Het menu 'Instellingen van de pendel' biedt extra opties, waaronder eenheden, snelheid, eindeffector en penoffset.
Instellingen van de Teach Pendant bevinden zich aan de onderkant van de Teach Pendant.
In dit gedeelte kunt u de eenheden die in de Teach Pendant worden weergegeven, wijzigen van millimeters naar inches.
Wanneer u de eenheden wijzigt, wijzigen zowel de coördinaateenheden in het Teach Pendant Dashboard als de opties voor Jogging Increment.
U kunt ook de snelheid van de bewegingen van de 6-assige arm wijzigen en de eind-effector selecteren die in deze sectie wordt gebruikt.
Het verplaatsen van de 6-assige arm
In het menu 'Teach Pendant' wordt het gedeelte 'Move To' weergegeven, waarmee de arm naar een opgegeven coördinaat kan worden verplaatst.
Met de functie Move To kunt u de 6-assige arm met behulp van de Teach Pendant naar een precieze positie bewegen. Typ eenvoudig de specifieke x-, y- en z-waarden in van de coördinatenlocatie waarnaar u de 6-assige arm wilt verplaatsen.
Het gebruik van de magneet
Het menu van de Teach Pendant met het magneetgedeelte wordt weergegeven. Dit gedeelte bevat twee knoppen: één met de tekst 'Inschakelen' en de andere met de tekst 'Loslaten'.
Met het gedeelte Magneet kunt u de Magneet aan het uiteinde van de Magneet Oppaktool bedienen.
Het menu van de Teach Pendant, met het gedeelte 'Magnet' weergegeven en de knop 'Engage' gemarkeerd.
Met de knop Engage kunt u een magnetische schijf of kubus oppakken met behulp van de magneetoppaktool.
Het menu van de programmeerbare hanger, met het gedeelte 'Magneet' weergegeven en de knop 'Vrijgeven' gemarkeerd.
Met de knop Release wordt de magnetische schijf of kubus losgemaakt met behulp van de magneetoppaktool.
