Een nieuw Arm Blocks-project maken in VEXcode EXP
Wanneer u een 6-assige robotarm zonder EXP Brain gebruikt, sluit u de 6-assige arm rechtstreeks aan op uw computer.
U kunt de 6-assige robotarm gebruiken met zowel Blocks- als Python-projecten. In dit artikel leest u hoe u een nieuw Blocks-project opent voor een directe verbinding met de 6-assige robotarm.
Het project met lege blokken is geopend in de VEXcode EXP-werkruimte.
Om te beginnen opent u VEXcode EXP.
De VEXcode EXP-werkbalk met het menu 'Bestand' gemarkeerd.
Selecteer linksboven Bestand.
Het dropdownmenu VEXcode EXP File is geopend en de optie New Blocks Project is gemarkeerd.
Selecteer in het dropdownmenuNew Blocks Project.
Het VEXcode-scherm voor het aanmaken van een nieuw project toont de optie voor de 6-assige arm, waarmee een nieuw blokkenproject met behulp van de arm kan worden gemaakt.
Selecteer in het pop-upvenster6-Axis Arm.
Een close-up van het VEXcode CTE-logo om aan te geven dat het is veranderd van V5 naar CTE.
Het logo van VEXcode EXP in de linkerbovenhoek verandert in CTE. U kunt nu de 6-assige arm coderen in VEXcode EXP.
