De 6-assige robotarm van stroom voorzien
De CTE 6-assige robotarm heeft een externe stroombron nodig om te kunnen functioneren, tenzij de arm is aangesloten op een EXP Brain. In dat geval kan de arm op de batterij van de EXP Brain werken. Volg de onderstaande stappen om de stroomkabel voor uw 6-assige robotarm aan te sluiten.
Detailopname van de 6-assige arm met de laadpoort gemarkeerd. De oplaadpoort is de meest rechter poort van de Arm.
Aan de achterkant van de basis van de 6-assige robotarm vindt u drie poorten. Sluit de stroomkabel aan op de poort uiterst rechts, waaronder "12VDC" staat.
De voedingskabel is aangesloten op de laadpoort van de 6-assige arm.
Sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een stopcontact. Uw 6-assige robotarm is nu van stroom voorzien en klaar om te worden aangesloten op een computer of EXP Brain.
Detailopname van de 6-assige arm, waarbij het indicatielampje boven de USB-poort groen oplicht en gemarkeerd is.
Zodra u de 6-assige robotarm op een computer aangesloten, gaat groene lampje aan de achterkant van de 6-assige robotarm branden.
