DEVICE INFO is een functie van de VEX VS Code Extension. De DEVICE INFO-weergave biedt een overzicht van een VEX Brain of een VEX-controller), wat ons kan helpen ervoor te zorgen dat de apparaten goed werken.
Toegang tot VEX DEVICE INFO in VS Code
- Start Visual Studio Code op de computer. Klik op het VEX pictogram op de VS Code-activiteitenbalk.
- De VEX weergave wordt geopend in de zijbalk. De categorie VEX DEVICE INFO bevindt zich in het midden van de VEX weergave. In deze categorie kunnen we alle informatie van het aangesloten VEX-apparaat bekijken.
VEX APPARAATINFO Overzicht
De VEX-apparaatindicator.
De VEX-apparaatindicator geeft aan welk type VEX-apparaat is aangesloten op de VEX VS Code Extension. De VEX-apparaatindicator staat onder VEX DEVICE INFO , inclusief het pictogram en het type van het aangesloten VEX-apparaat, gevolgd door de Brain-naam.
Als er VEX Brain is aangesloten, beweegt u de muis over de VEX-apparaatindicator. Er verschijnen een batterijmedicijnpictogram (alleen V5), een camerapictogram en een gebeurtenislogboekpictogram ernaast.
Battery Medic-pictogram (alleen V5 Brain) - Wanneer erop wordt geklikt, zal de VEX-extensie het Battery Medic-programma downloaden en uitvoeren.
Voor nuttige informatie over het gebruik van de V5 Battery Medic in VS Code, zie dit artikel. -
Camerapictogram - Wanneer erop wordt geklikt, maakt de VEX-extensie een screenshot van het VEX-hersenscherm.
Raadpleeg dit artikel voor instructies over het maken van een screenshot vanVEX Brain Screen in VS Code. - Gebeurtenislogboekpictogram - Wanneer erop wordt geklikt, uploadt de VEX-extensie het gebeurtenislogboek van het VEX-brein. Raadpleeg dit artikel voor nuttige informatie over het uploaden vangebeurtenislogboek van de VEX Brain in VS Code.
Opmerking: Als er een controller op de computer is aangesloten, maar geen radioverbinding met een brein heeft, wordt er geen hersennaam weergegeven naast het controllerpictogram.
De Hersenen Categorie
De Hersenen is de categorie op het hoogste niveau voor alle apparaatinformatie met betrekking tot de hersenen.
Het Brain-pictogram van de categorie Brain geeft de volgende waarschuwingsberichten weer:
VEXos verouderde waarschuwing. Wanneer de VEXos-versie van een VEX Brain verouderd is, worden de Brain-pictogrammen geel en verschijnt er een waarschuwingsberichtpictogram naast VEXos onder de systeem subcategorie.
Om deze waarschuwing op te lossen, beweegt u de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Brain. Er verschijnt een pijl-omhoogpictogram ernaast. Klik op het pijltje omhoog om de VEXos voor de VEX Brain bij te werken.
Voor nuttige informatie over het updaten van VEXos voor de VEX Brain, lees dit artikel.
VEX Hersenen niet gekoppeld waarschuwing. Wanneer een VEX-controller op de computer is aangesloten maar geen radioverbinding met een Brain heeft, wordt het Brain pictogram geel en geeft de tekst aan dat Brain - niet gekoppeld.
Om deze waarschuwing op te lossen, koppelt u de VEX Controller aan de VEX Brain. Voor nuttige informatie over het koppelen van de VEX-controller met de VEX Brain, lees dit artikel voor V5, dit artikel voor EXP, en dit artikel voor IQ (2e). -
Het systeem Categorie.
Het systeem is een subcategorie van de categorie Brain. De subcategorie systeem biedt informatie over de VEXos-versie, naam, teamnummer, ID en Python-runtimeversie van Brain.
In deze sectie kunnen we de naam en het teamnummer voor de VEX Brain instellen. -
De naam instellen voor de VEX Brain. Om de naam voor de VEX Brain in te stellen, beweegt u de muis over de tekst van de , klikt u op het potloodpictogram dat ernaast verschijnt en typt u de nieuwe Brain-naam in het tekstvak.
Raadpleeg dit artikel voor nuttige informatie over het instellen van de naam vanVEX Brain in VS Code.
Instellen van het teamnummer voor de VEX Brain. Om het teamnummer voor de VEX Brain in te stellen, beweegt u de muis over de tekst van de team -informatie, klikt u op het potloodpictogram dat ernaast verschijnt en typt u het nieuwe teamnummer in het tekstvak.
Raadpleeg dit artikel voor nuttige informatie over het instellen vanteamnummer voor de VEX Brain in VS Code.
De seriële poort Categorie.
De seriële poort is een subcategorie van de Brain-categorie. De subcategorie seriële poort geeft het apparaatpad weer voor elke seriële poort die beschikbaar is voor de VEX Brain.
Opmerking: De seriële communicatiepoort wordt gebruikt om programma's te downloaden en de hersenfuncties te besturen. De seriële poort van de gebruiker wordt gebruikt om gegevens over te dragen tussen de gebruikersapp die op de Brain draait en de hostcomputer die via USB is aangesloten.
De programmacategorie.
De programma's is een subcategorie van de categorie Hersenen. De subcategorie programma's toont een lijst met alle gebruikersprogramma's die op de VEX Brain zijn gedownload.
We kunnen een gedownload programma van de VEX Brain wissen of de gedetailleerde programma-informatie in deze sectie bekijken. -
Een gedownload programma wissen. Om een gedownload programma uit de VEX Brain te wissen, beweegt u de muis over de tekst van het geselecteerde programma-item en klikt u op het prullenbakpictogram dat ernaast verschijnt.
Opmerking: Als een programma eenmaal is gewist, kan het niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie.
Raadpleeg dit artikelvoor nuttige informatie over het verwijderen van een gedownload gebruikersprogramma uit de VEX Brain in VS Code.
Gedetailleerde informatie van een programma bekijken. Om de gedetailleerde informatie van een programma te bekijken, klikt u op het uitvouwpictogram naast het programmalijstitem. Aanvullende informatie over het gedownloade programma, zoals slotlocatie, bestandsnaam, taaltype, bestandsgrootte en downloadtijd, wordt weergegeven.
De apparatencategorie.
De apparaten is een subcategorie van de categorie Hersenen. De subcategorie apparaten geeft een lijst weer van alle apparaten die zijn aangesloten op de Smart Ports van de VEX Brain en de batterij die is aangesloten op de VEX Brain.
In deze sectie kunt u gedetailleerde informatie over de aangesloten Smart Port-apparaten bekijken. -
Gedetailleerde informatie van een apparaat bekijken. Om de gedetailleerde informatie van een Smart Port-apparaat te bekijken, klikt u op het pictogram Uitvouwen naast het apparaatitem. Er wordt aanvullende informatie over het aangesloten apparaat weergegeven, zoals het Smart Port-nummer en het apparaattype.
Voor nuttige informatie over het gebruik van Smart Ports op de VEX Brain, lees dit artikel voor V5, dit artikel voor EXPen dit artikel voor IQ (2e).
De Controller Categorie
De Controller is de categorie voor controllergerelateerde apparaatinformatie. Wanneer een VEX-controller is aangesloten op de VS-code, geeft de categorie Controller de informatie weer van de controllerradio en de controller USB.
Het Controller-pictogram van de categorie Controller geeft in de overeenkomstige situatie de volgende berichten weer: -
VEXos verouderde waarschuwing (IQ 2e controller en EXP-controller). Wanneer de VEXos-versie van een VEX-controller verouderd is, worden de pictogrammen van Controller geel en verschijnen waarschuwingsberichtpictogrammen naast de radio en usb -informatie.
Om deze waarschuwing op te lossen, beweegt u de muis over het pictogram of de tekst van de categorie Controller. Er verschijnt een pictogram Pijl-omhoog ernaast. Klik op het pictogram Pijl-omhoog om de VEXos voor de VEX-controller bij te werken.
Raadpleeg dit artikel voor nuttige informatie over het updaten van VEXos voor de VEXcontroller.
VEX-controller gekoppeld status. Wanneer een VEX Brain op de computer is aangesloten en een radioverbinding heeft met een Controller, zal de tekst van de Controller categorie aangeven dat Controller - gekoppeld.
VEX-controller niet gekoppeld status. Wanneer een VEX Brain is aangesloten op de computer maar geen radioverbinding heeft met een Controller, zal de tekst van de Controller categorie aangeven dat Controller - niet gekoppeld.
Voor nuttige informatie over het koppelen van de VEX-controller met de VEX Brain, bekijk dit artikel
