VS Code-installatiehandleiding voor IQ (2e generatie) op een Windows-apparaat
Visual Studio Code (VS Code) is een gratis code-editor die werkt op Windows-, macOS- en Linux-besturingssystemen. Dit artikel biedt een overzicht van de installatie van Visual Studio Code en de VEX Visual Studio Code Extension voor Windows.
VS Code installeren
Startpagina van de Visual Studio Code-website met een grote kop met de tekst Uw code-editor. Opnieuw gedefinieerd met AI. Onder de kop is een blauwe knop met de tekst Downloaden voor Windows gemarkeerd.
Ga naar https://code.visualstudio.com/ en selecteer de knop Downloaden voor Windows om het VS Code-installatieprogramma te downloaden.
Windows Verkenner wordt geopend in de map Downloads en het VS Code Installer-bestand wordt weergegeven.
Navigeer naar de VS Code Installer en selecteer deze om de installatie te starten.
Microsoft VS Code-installatievenster met een licentieovereenkomst waarmee u akkoord moet gaan. Hieronder is een knop gemarkeerd met de tekst Ik ga akkoord met de overeenkomst.
Accepteer de licentieovereenkomst en selecteer Volgende >.
Microsoft VS Code-installatievenster met opties voor het selecteren van de map Doellocatie. Hieronder is de knop Volgende gemarkeerd.
Stel de installatielocatie voor VS Code op de computer in en selecteer Volgende >.
Microsoft VS Code-installatievenster met opties voor het selecteren van de map Startmenu. Hieronder is de knop Volgende gemarkeerd.
Maak een Startmenumap voor VS Code en selecteer Volgende >.
Microsoft VS Code-installatievenster met opties om extra taken te selecteren. De opties omvatten het maken van een bureaubladpictogram, het toevoegen van de actie Openen met code aan het contextmenu van Verkenner en het toevoegen van VS Code aan het PATH. In dit voorbeeld zijn alle selectievakjes aangevinkt. Hieronder is de knop Volgende gemarkeerd.
Configureer de installatie door de extra taken te selecteren die moeten worden uitgevoerd tijdens de installatie van VS Code en selecteer Volgende >.
Het Microsoft VS Code-installatievenster is nu klaar voor installatie. De geselecteerde aanvullende taken worden weergegeven ter beoordeling. Hieronder is de knop Installeren gemarkeerd.
Bevestig de installatieopties en selecteer vervolgens Installeren om de installatie te starten.
Het installatievenster van Microsoft VS Code met een voortgangsbalk en het bericht Installeren. Een ogenblik geduld terwijl Setup Visual Studio Code op uw computer installeert.
De installatie wordt voortgezet.
Het Microsoft VS Code-installatievenster met het bericht De wizard Visual Studio Code-installatie wordt voltooid. Er is een optie om VS Code te starten, en daaronder bevindt zich een knop Voltooien.
Zodra de installatie is voltooid, selecteert Finish om de installatie af te sluiten en VS Code te starten.
De VS Code-toepassing is geopend zonder dat er een project is geselecteerd.
VS Code wordt geopend.
De VEX-extensie, C/C++-extensie en Python-extensie installeren
Om projecten te maken met behulp van het VEX-platform in VS Code, moeten we de VEX-extensie installeren. Deze ondersteunt de programmeertalen C/C++ en Python.
Om Intellisense/Linting voor zowel C/C++ als Python in te schakelen, moeten de C/C++-extensie en de Python-extensie worden geïnstalleerd. De VEX VS Code-extensie zorgt ervoor dat VEX-projecten automatisch met deze extensies werken.
Het extensiepictogram in het zijmenu van VS Code is gemarkeerd.
Selecteer het extensiepictogram in de VS Code-activiteitenbalk.
Het zijmenu van VS Code Extensions wordt geopend en VEX Robotics is in de zoekbalk van het menu getypt. De zoekresultaten worden hieronder weergegeven. De VEX Robotics Extension is de eerste optie in de lijst.
Typ "VEX Robotics" in de zoekbalk. De VEX Robotics Extension verschijnt in de zijbalk hieronder. Selecteer Installeer.
Het zijmenu van VS Code Extensions wordt geopend en de extensies VEX Robotics en VEX Robotics Feedback zijn geïnstalleerd. Beide extensies hebben nu beheer-tandwielpictogrammen en in de zijbalk wordt het VEX Robotics Extension-pictogram weergegeven.
Zodra de installatie is voltooid, wordt Install vervangen door een Manage Gear-knop, worden zowel de VEX Robotics Extension als de VEX Robotics Feedback Extension geïnstalleerd en verschijnt het VEX-pictogram in de VS Code-activiteitenbalk.
Het zijmenu van VS Code Extensions wordt geopend en C/C++ is in de zoekbalk van het menu getypt. De zoekresultaten worden hieronder weergegeven. De Microsoft C/C++-extensie is de eerste optie.
Typ “C/C++” in de zoekbalk. De Microsoft C/C++-extensie verschijnt in de onderstaande zijbalk. Selecteer Installeer.
Het zijmenu van VS Code Extensions wordt geopend en de Microsoft C/C++-extensie is geïnstalleerd. Het tandwielpictogram 'Beheren' op de extensie is gemarkeerd.
Zodra de installatie is voltooid, wordt Installeer vervangen door de knop Beheer tandwiel.
Het zijmenu van VS Code Extensions is geopend en Python is in de zoekbalk van het menu getypt. De zoekresultaten worden hieronder weergegeven. De Microsoft Python Extension is de eerste optie die wordt vermeld.
Typ “Python” in de zoekbalk. De Microsoft Python-extensie verschijnt in de zijbalk. Selecteer Installeer.
Het zijmenu van VS Code Extensions is geopend en de Microsoft Python Extension is geïnstalleerd. Het tandwielpictogram 'Beheren' op de extensie is gemarkeerd.
Zodra de installatie is voltooid, wordtInstall vervangen door een Manage Gear-knop
De VEX-extensie, de VEX Robotics Feedback-extensie, de C/C++-extensie en de Python-extensie zijn geïnstalleerd en kunt u vinden onder de categorie GEÏNSTALLEERD in de zijbalk.
