In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode IQ op uw Windows-apparaat. Merk op dat de stappen hetzelfde zijn voor zowel de 1e als de 2e generatie IQ Brains om verbinding te maken met app-gebaseerde VEXcode IQ op een Windows-apparaat.
Om een VEX IQ-brein aan te sluiten
Plaats de batterij in de IQ Brain.
Schakel de IQ Brain in door op het vinkje te drukken.
Start app-gebaseerde VEXcode IQ.
Zorg ervoor dat de generatieselectie overeenkomt met de generatie van uw VEX IQ Brain. Selecteer het pictogram Apparaatvenster om het venster Apparaten te openen en selecteer de juiste generatie als deze nog niet is geselecteerd.
Gebruik de USB-kabel om de Brain op uw apparaat aan te sluiten.
(Gebruik voor de 1e generatie Brains de micro-USB-kabel, voor de 2e generatie Brains de USB-C-kabel.)
Je IQ Brain maakt vervolgens verbinding met de app-gebaseerde VEXcode IQ. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen om aan te geven dat de Brain is verbonden, en de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' zullen beschikbaar zijn.
Je moet de Brain aangesloten houden op je apparaat om de verbinding te behouden, bijvoorbeeld om een project naar de Brain te downloaden.
Opmerking: Als de firmware van uw Brain verouderd is, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk oranje weergegeven en wordt u gevraagd de firmware bij te werken om de Brain met uw apparaat te verbinden.
Selecteer 'Update' om de firmware bij te werken en houd de Brain aangesloten op uw apparaat totdat de update is voltooid.
Een VEX IQ-brein loskoppelen
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Brain, koppelt u de USB-kabel los van uw Windows-apparaat of de IQ Brain.
Je kunt een IQ Brain ook loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk wit weergegeven en zijn de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' niet beschikbaar.
