Verbinding maken met app-gebaseerde VEXcode IQ - Chromebook
In slechts een paar stappen kunt u een VEX IQ Brain verbinden met de app-gebaseerde VEXcode IQ op uw Chromebook. De stappen zijn hetzelfde voor zowel de 1e als de 2e generatie IQ Brains om verbinding te maken met app-gebaseerde VEXcode IQ op een Chromebook.
Om een VEX IQ-brein aan te sluiten
Het diagram toont een batterij die is aangesloten op een IQ Brain. Een pijl geeft aan dat de batterij in de oplaadpoort aan de onderkant van de Brain moet worden geschoven. De batterij is zo geplaatst dat de vergrendeling van de hersenen af is gericht.
Plaats de batterij in de IQ Brain.
Het diagram toont een vinger die de Brain's Check-knop ingedrukt houdt om het apparaat in te schakelen.
Schakel de IQ Brain in door op het vinkje te drukken.
VEXcode IQ-toepassingspictogram.
Start app-gebaseerde VEXcode IQ.
VEXcode IQ-werkbalk met het pictogram Apparaten gemarkeerd tussen de codeviewer en de Help-pictogrammen.
Selecteer het pictogram Apparaatvenster om het venster Apparaten te openen.
VEXcode IQ Devices-menu met de generatie-instelling voor IQ Robot Brain weergegeven. Deze instelling is ingesteld op de 2e generatie-optie, maar beide opties zijn gemarkeerd.
Zorg ervoor dat de generatieselectie overeenkomt met de generatie van uw VEX IQ Brain. Selecteer de juiste generatie als dit niet het geval is.
Hersenen via een USB-kabel verbonden met een laptop.
Gebruik de USB-kabel om de Brain op uw apparaat aan te sluiten.
(Gebruik voor de 1e generatie Brains de micro-USB-kabel, voor de 2e generatie Brains de USB-C-kabel.)
VEXcode IQ-werkbalk met een groen hersenpictogram in een rood vak met daarnaast de pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen.
Je IQ Brain maakt vervolgens verbinding met de app-gebaseerde VEXcode IQ. Het Brain-pictogram in de werkbalk wordt groen om aan te geven dat de Brain is verbonden, en de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' zullen beschikbaar zijn.
Je moet de Brain aangesloten houden op je apparaat om de verbinding te behouden, bijvoorbeeld om een ​​project naar de Brain te downloaden.
VEXcode IQ-firmware is verouderd en moet worden bijgewerkt. Er verschijnt een bericht met de tekst: De firmware van uw VEX IQ-controller is verouderd en moet worden bijgewerkt. Wilt u nu updaten? Hieronder staan twee knoppen: één met de tekst Nee en de andere met de tekst Bijwerken. De knop Bijwerken is gemarkeerd.
Opmerking: Als de firmware van uw Brain verouderd is, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk oranje weergegeven en wordt u gevraagd de firmware bij te werken om de Brain met uw apparaat te verbinden.
Selecteer 'Update' om de firmware bij te werken en houd de Brain aangesloten op uw apparaat totdat de update is voltooid.
Een VEX IQ-brein loskoppelen
Brain was met een USB-kabel verbonden met een laptopcomputer, maar nu is de kabel losgekoppeld van Brain.
Om uw apparaat los te koppelen van een IQ Brain, koppelt u de USB-kabel los van uw Chromebook of de IQ Brain.
Brain ingeschakeld met de X-knop gemarkeerd.
Je kunt een IQ Brain ook loskoppelen van de app-gebaseerde VEXcode IQ door de Brain uit te schakelen.
Schakel de Brain uit door de X-knop ingedrukt te houden totdat het scherm op de Brain zwart wordt.
VEXcode IQ-werkbalk met een hersenpictogram gemarkeerd in een rood vak met daarnaast de pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen. Het Brein-icoontje is wit en de andere drie iconen zijn grijs.
Wanneer de verbinding wordt verbroken, wordt het Brain-pictogram in de werkbalk wit weergegeven en zijn de knoppen 'Downloaden', 'Uitvoeren' en 'Stop' niet beschikbaar.
