Het VIQRC Full Volume Playground-venster gebruiken
De VIQRC Full Volume Playground is een virtuele weergave van het veld voor de VIQRC Full Volume (2023-2024) competitiegame. Het VIQRC Full Volume Playground-venster is een ruimte voor de Hero Bot, Byte, om te communiceren en te bewegen om VIQRC Full Volume Virtual Skills te spelen.
Hoe u uw startpositie kiest
De standaard startpositie is locatie “A”. Selecteer de knop 'Startpositie' om een ​​andere startpositie voor uw robot te kiezen. Selecteer vervolgens een letter om uw nieuwe startpositie te kiezen.
Een project starten, stoppen en resetten
Selecteer de knop 'Start' om een ​​project te starten.
Deze knop verandert in een 'Stop'-knop wanneer een project actief loopt.
Als u de knop “Stop” selecteert, worden het project en de timer onmiddellijk stopgezet.
Op dit moment verschijnt het scorevenster. Zie hieronder voor meer informatie over het scorevenster.
Selecteer de knop “Reset” om de timer, puntwaarde en veld te resetten.
Hoe u uw score en de timer kunt bekijken
Je score is te zien boven het veld aan de linkerkant. Dit wordt in realtime bijgewerkt nadat het project is gestart.
De timer bevindt zich boven het veld aan de rechterkant.
De timer begint wanneer een project wordt gestart en telt af vanaf 1:00 uur. De timer telt af totdat 'Stop' is geselecteerd, het blok [Stop project] in het project wordt gebruikt of de timer 0 seconden bereikt.
Hoe u het scorevenster opnieuw kunt proberen en sluiten
Selecteer de knop 'Opnieuw proberen' om terug te keren naar het veld en de timer en score opnieuw in te stellen.
Selecteer de 'X' in de linkerbovenhoek om het scorevenster te sluiten en terug te keren naar het veld.
Hierdoor worden het veld, de timer of de score niet gereset. Het keert terug naar het Veld, precies zoals het was op het moment dat het project werd stopgezet.
Hoe u het speelveldvenster kunt uitbreiden en verkleinen
Het venster begint standaard op een kleiner formaat. Als u het venster wilt uitbreiden, selecteert u de knop 'Uitbreiden' in de linkerbovenhoek.
Selecteer de knop 'Verkleinen' in de linkerbovenhoek om het venster terug te zetten naar de standaardgrootte.
Hoe u het speelveldvenster kunt verbergen en weergeven
Selecteer de knop 'Verbergen' om het speelplaatsvenster samen te vouwen. Hierdoor blijft de blauwe werkbalk bovenaan het venster zichtbaar.
Om het volledige venster opnieuw te bekijken, selecteert u de knop 'Weergeven'.
Verschillende cameraweergaven selecteren
Selecteer de knop 'Topcamera' om een ​​bovenaanzicht van het hele veld te zien. Dit is de standaardweergave wanneer u het VIQRC Full Volume Playground-venster opent.
Selecteer de knop 'Chase Camera' om een ​​kijkje achter de robot te zien.
Instellingen bekijken
Selecteer het tandwielpictogram om het venster Instellingen te openen.
Gegevens over uw apparaat worden weergegeven in het venster Instellingen. Dit kan worden gebruikt om eventuele prestatieproblemen op te lossen.
