Invoering
Dit artikel is bedoeld voor degenen die net beginnen met de VEX V5 Workcell en misschien nieuw zijn in het bouwen, meer specifiek, bouwen met metaal. Het doel van dit artikel is om u vertrouwd te maken met de hulpmiddelen in de Workcell Kit, zodat u kunt beginnen met bouwen. De Workcell gebruikt twee hoofdtools; de steeksleutel en de T15/T8 stersleutel of de T15/T8 sterschroevendraaier. Bekijk de onderstaande video en de informatie in de rest van dit artikel voor meer informatie over deze tools en hun gebruik.
V5 Werkcelgereedschap Gebruik
Steeksleutel
Het doel van een steeksleutel is om een moer of afstandsstuk op zijn plaats te houden terwijl er een schroef in wordt vastgedraaid. Door de moer of afstandhouder met de sleutel op zijn plaats te houden, kan de schroef stevig in uw constructie worden bevestigd.
Bij de V5 Workcell wordt het kleinere uiteinde van de sleutel gebruikt om het volgende vast te houden:
- #8-32 Patstellingen
- De duur van de patstelling doet er niet toe.
Het grotere uiteinde van de sleutel wordt gebruikt om vast te houden:
- #8-32 Nylockmoeren
T15 Torx-schroevendraaier / T15 Torx-schroevendraaier
Het doel van de T15 Torx-sleutel (eerste afbeelding) en de T15 Torx-schroevendraaier (tweede afbeelding) is om alle #8-32 Torx-schroeven aan te draaien. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de unieke stervormige aandrijving van de sleutel die de bedrukte #8-32 sterschroef aandrijft.
Voor meer informatie en een demonstratie over het bevestigen van schroeven aan moeren, bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek.
T8 Torx-schroevendraaier / T8 Torx-schroevendraaier
Het doel van de T8 Torx-sleutel (eerste afbeelding) en de T8 Torx-schroevendraaier (tweede afbeelding) is om alle #8-32 Torx-stelschroeven aan te draaien. Deze stelschroeven voor de steraandrijving zijn de kleinere schroeven die zich in de asringen van de steraandrijving bevinden.
Voor meer informatie en een demonstratie over het vastzetten schroeven aan moeren, kunt dit artikel uit de VEX-bibliotheek raadplegen.
