Posts maken en bekijken in de VEX PD+ Community
Categorieën
De Community in VEX PD+ is een plek waar VEX-docenten verbinding kunnen maken en informatie en vragen kunnen delen met andere VEX-docenten over de hele wereld. Onderwerpen zijn gesorteerd in brede categorieën op basis van VEX-platforms en competities, zoals VEXcode VR, die in deze afbeelding rood is omlijnd.
Een schermafbeelding van de categorieopties in de PD+ Community, met VEXcode VR gemarkeerd.
Onderwerpen
Onderwerpen (ook wel threads genoemd) verschijnen als een reeks ‘vakken’ binnen elke categorie en zijn gesprekken die bestaan ​​uit gerelateerde berichten, bijvoorbeeld het onderwerp ‘PD+ Zomercursus 2022’ dat in de onderstaande afbeelding rood is omlijnd. In deze weergave bevat het vak voor elk onderwerp binnen een categorie een pictogram dat de meest recente poster weergeeft, een titel, optionele tags (alleen voor het eerste bericht), de eerste paar regels van de inhoud van het eerste bericht, het aantal reacties in het onderwerp en de datum van het meest recente bericht.
Overzicht van berichten in de VEX PD+ community in de VR-sectie, waarbij het eerste bericht is gemarkeerd.
Onderwerpen kunnen worden gesorteerd, doorzocht en gefilterd met behulp van de opties bovenaan de pagina en rood omlijnd in deze afbeelding van de VR-categorie.
De VEX PD+ Community-pagina toont bovenaan de opties voor het platformgedeelte en de organisatie.
Het eerste bericht in een gesprek, het originele bericht (OP) genoemd, begint met een nieuw onderwerp. Berichten in een onderwerp zijn bedoeld om een ​​discussie over het OP voort te zetten of direct te reageren op andere berichten in het onderwerp. Het moet een face-to-face gesprek zijn, onderwerpen die vaak uitmonden in enigszins gerelateerde zijgesprekken!
Berichten
Als u op een onderwerp klikt om de berichten in het gesprek te bekijken, ziet u dat elk bericht een gebruikersnaam, een mogelijke link naar een eerder bericht, een berichtdatum en tekst en/of afbeeldingen bevat die bijdragen aan het gesprek over het onderwerp.
Voorbeeldbericht in de VEX PD+ community met woorden en een geüploade afbeelding.
Onder elk bericht staan ​​twee pictogrammen en een knop ‘Beantwoorden’ waarmee u kunt communiceren met dat specifieke bericht in het onderwerp. Als u op het hartpictogram klikt, wordt aangegeven dat u dat bericht “leuk” vindt. Als u op het linkpictogram klikt, wordt er een deelbare link naar het bericht gegenereerd die door andere PD+ Community-leden kan worden gebruikt. Als u op de knop 'Beantwoorden' klikt, wordt de interface 'Nieuw bericht' geopend en kunt u een bericht toevoegen aan het huidige onderwerp dat teruglinkt naar het bericht dat u hebt geselecteerd.
De knoppen onderaan een communitybericht zijn bedoeld om te liken, te delen of te reageren.
Hoe u kunt reageren binnen een bestaand onderwerp
Om een ​​bericht aan een bestaand onderwerp toe te voegen, klikt u eenvoudigweg op de knop ‘Beantwoorden’ aan het einde van het gesprek. Als je rechtstreeks op een specifiek bericht wilt reageren, gebruik dan de knop 'Reageer' direct onder dat bericht om je antwoord aan dat bericht te koppelen.
Onder aan het scherm verschijnt een nieuw venster met de naam van het bestaande onderwerp, basisopmaakopties, een ruimte om tekst en afbeeldingen in te voeren, en knoppen om uw antwoord op het gesprek te plaatsen of te annuleren. Aan de linkerkant van het venster kunt u uw bericht samenstellen en opmaken, terwijl aan de rechterkant een opgemaakt voorbeeld wordt weergegeven.
Het compositievenster toont de editor aan de linkerkant en een voorbeeld van het bericht aan de rechterkant.
Wanneer u klaar bent met uw bericht en het voorbeeld aan de rechterkant er uitziet zoals u dat wilt, klikt u linksonder op de knop 'Beantwoorden' om uw bericht aan het gesprek toe te voegen.
Hoe u een nieuw onderwerp start
Als je in de PD+ Community naar een onderwerp hebt gezocht en niet hebt gevonden wat je zocht, kun je een nieuw gesprek starten om erover te praten!
Kies eerst een categorie voor uw onderwerp op basis van de informatie die u wilt delen of de vraag die u wilt stellen. Sommige categorieën zijn gericht op onderwijs, andere zijn van toepassing op VEX-competities en -teams.
Begin vervolgens met het maken van een nieuw onderwerp door te klikken op ‘Nieuw onderwerp maken’ in de menubalk, ‘Nieuw onderwerp’ bovenaan de categorie, of ‘start een nieuw gesprek’ onderaan de lijst met bestaande onderwerpen.
Er verschijnt een nieuw venster onder aan het scherm, dat veel lijkt op de interface die wordt gebruikt om een ​​bericht in een bestaand onderwerp toe te voegen, maar dat enkele extra opties heeft. Aan de linkerkant van het venster kunt u uw bericht samenstellen en opmaken, terwijl aan de rechterkant een opgemaakt voorbeeld wordt weergegeven.
Nadat u een beschrijvende titel voor uw nieuwe onderwerp heeft ingevoerd, selecteert of bevestigt u een categorie met behulp van het vervolgkeuzemenu en selecteert u optionele tags voor gebruik bij het filteren. Voeg tekst en afbeeldingen toe aan uw bericht en klik op 'Onderwerp maken' om het te plaatsen als u tevreden bent met de inhoud en opmaak.
De VEX PD+ communitypagina toont de optie 'Een bericht maken' en de tagselectie is gemarkeerd.
