Met de VEX Pin Tool kunnen onderdelen in het VEX IQ bouwsysteem eenvoudig worden gedemonteerd. De Pin Tool heeft verschillende functies die het demonteren eenvoudig maken: de trekker, de duwer en de hendel.
De Puller kan worden gebruikt door het gereedschap over de ongewenste pin te plaatsen, de handgrepen in te drukken en de pin eruit te trekken.
Elke handgreep is ook ontworpen om te worden gebruikt voor demontage. Eén zijde is zo geconstrueerd dat pinnen eruit kunnen worden geduwd.
De andere kant bevat de hendel, die kan worden gebruikt om twee balken uit elkaar te wrikken.
Bekijk deze animatie om de Pin Tool in actie te zien en te zien hoe elke functie werkt.
