VEXcode V5-ൽ ഒരു 4-മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നു
VEXcode V5-ൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടിന്റെ ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കമാൻഡുകൾ ടൂൾബോക്സിൽ ദൃശ്യമാകില്ല.
ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ മാത്രമേ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈറോ സെൻസർ ഇല്ലാതെ ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം കാണുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ചേർക്കുന്നു
കോഡ് വ്യൂവറിനും പ്രിന്റ് കൺസോൾ ഐക്കണുകൾക്കും ഇടയിൽ ഡിവൈസസ് ഐക്കൺ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ടൂൾബാർ.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിന്, ഡിവൈസസ് വിൻഡോ തുറക്കാൻ ഡിവൈസസ് ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
'ഒരു ഉപകരണം ചേർക്കുക' ബട്ടൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു.
തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഉപകരണം ചേർക്കുക.
ഒരു ഉപകരണം ചേർക്കുക ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള VEXcode V5 ഉപകരണങ്ങൾ മെനു. ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ 4 മോട്ടോർ ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ 4-മോട്ടോർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മോട്ടോറുകൾക്കുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, 1 ഉം 4 ഉം അക്കങ്ങളുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ടുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
V5 ബ്രെയിനിൽ ലെഫ്റ്റ് മോട്ടോഴ്‌സ് ഏതൊക്കെ പോർട്ടുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
രണ്ട് റൈറ്റ് മോട്ടോറുകൾക്കുമുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, 10 ഉം 14 ഉം അക്കങ്ങളുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ടുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
V5 ബ്രെയിനിൽ റൈറ്റ് മോട്ടോറുകൾ ഏതൊക്കെ പോർട്ടുകളിലേക്കാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഇതിനകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഉപകരണ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിനായുള്ള ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ, ജിപിഎസ് സെൻസർ, 3-വയർ ഗൈറോ, നോ ഗൈറോ എന്നിവ വായിക്കുന്ന അധിക ഉപകരണ ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ ഓപ്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർതിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇനേർഷ്യൽ സെൻസറിനുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, 20 എന്ന നമ്പറുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
V5 ബ്രെയിനിൽ ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ സ്‌ക്രീൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. താഴെ, പൂർത്തിയായി ബട്ടൺ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
വീൽ സൈസ്, ഗിയർ റേഷ്യോ, ഗിയർ കാട്രിഡ്ജ് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
കോൺഫിഗറേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ജിപിഎസ് സെൻസർ
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിനായുള്ള ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ, ജിപിഎസ് സെൻസർ, 3-വയർ ഗൈറോ, നോ ഗൈറോ എന്നിവ വായിക്കുന്ന അധിക ഉപകരണ ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ജിപിഎസ് സെൻസർ ഓപ്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
GPS സെൻസർ ഉപയോഗിക്കാൻ, GPS സെൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ജിപിഎസ് സെൻസറിനായുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, 20 എന്ന നമ്പറുള്ള സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
V5 ബ്രെയിനിൽ GPS സെൻസർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
GPS സെൻസർ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം കാണിക്കുന്ന ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനുവുള്ള VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. എക്സ് ഓഫ്‌സെറ്റ്, വൈ ഓഫ്‌സെറ്റ്, ആംഗിൾ ഓഫ്‌സെറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ മൂല്യങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വലതുവശത്തുള്ള ഒരു ഉദാഹരണ റോബോട്ടിൽ GPS സെൻസറിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടിലെ ജിപിഎസ് സെൻസറിന്റെ സ്ഥാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്, വൈ, ആംഗിൾ ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും.
ഓഫ്‌സെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ജിപിഎസ് സെൻസർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ, ഈ ലേഖനം കാണുക.
3-വയർ ഗൈറോ
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിനായുള്ള ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ, ജിപിഎസ് സെൻസർ, 3-വയർ ഗൈറോ, നോ ഗൈറോ എന്നിവ വായിക്കുന്ന അധിക ഉപകരണ ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. 3-വയർ ഗൈറോ ഓപ്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
3-വയർ ഗൈറോ ഉപയോഗിക്കാൻ, 3-വയർ ഗൈറോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
3-വയർ ഗൈറോ സെൻസറിനുള്ള 3-വയർ പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ മെനു. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, A എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3-വയർ പോർട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
V5 ബ്രെയിനിൽ ഗൈറോ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 3-വയർ പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
3-വയർ ഗൈറോ ഒരു സ്മാർട്ട് പോർട്ടല്ല, 3-വയർ പോർട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ പോർട്ട് നമ്പറുകൾ മാറ്റുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. മുകളിൽ, രണ്ട് ഇടത് മോട്ടോർ, രണ്ട് വലത് മോട്ടോർ, ഗൈറോ സ്മാർട്ട് പോർട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഐക്കണുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ പ്ലഗ് ഐക്കൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിലെ ലെഫ്റ്റ് മോട്ടോഴ്‌സിനോ റൈറ്റ് മോട്ടോഴ്‌സിനോ ഉള്ള പോർട്ട് നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും.
പോർട്ട് സെലക്ഷൻ സ്ക്രീനിൽ മറ്റൊരു പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പോർട്ട് നമ്പർ പച്ചയായി മാറും. തുടർന്ന് മാറ്റം സമർപ്പിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ വീൽ വലുപ്പം മാറ്റുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. വീൽ സൈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ മെനു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നു, 200mm, 2.75 ഇഞ്ച്, 3.25 ഇഞ്ച്, 4 ഇഞ്ച്, 5 ഇഞ്ച്, 6 ഇഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. യൂണിറ്റിന് അടുത്തുള്ള കുറിപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് mm ഓപ്ഷൻ ചക്രത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അളക്കുന്നു, അതേസമയം ഇഞ്ച് ഓപ്ഷനുകൾ ചക്രത്തിന്റെ വ്യാസം അളക്കുന്നു എന്നാണ്.
വീൽ സൈസ് എന്നതിന് താഴെയുള്ള ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ മെനു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിനായുള്ള വീൽ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം.
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീൽ വലുപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ ഗിയർ അനുപാതം മാറ്റുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. ഗിയർ റേഷ്യോ ഓപ്ഷനുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫീൽഡും ഉണ്ട്, കൂടാതെ സംഖ്യകൾ ഒരു അനുപാതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നവും ഉണ്ട്.
ഇൻപുട്ട് , ഔട്ട്‌പുട്ട് ബോക്സുകളിൽ മൂല്യങ്ങൾ നൽകി ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിനായുള്ള ഗിയർ അനുപാതം മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒരു ഗിയർ കാട്രിഡ്ജ് മാറ്റുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. ഗിയർ കാട്രിഡ്ജ് ഓപ്ഷനുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 36:1 100 rpm, 18:1 200 rpm, 6:1 600 rpm എന്നിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗിയർ കാട്രിഡ്ജ് മാറ്റാനും ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാട്രിഡ്ജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ദിശാസൂചന അമ്പടയാളങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ ദിശ തിരിച്ചുവിടാനും ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിനിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ റോബോട്ട് ഐക്കണിന് ചുറ്റുമുള്ള അമ്പടയാളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ക്രമീകരണ മെനു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന VEXcode V5 ഉപകരണ വിൻഡോ. താഴെ, ഇല്ലാതാക്കുക ബട്ടൺ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഡിലീറ്റ്തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ഇല്ലാതാക്കാം.
