കോർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് EXP ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു
ഈ ലേഖനം നിലവിൽ കോർടെക്സ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും VEX EXP സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന / അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കുമുള്ളതാണ്. VEX EXP സിസ്റ്റത്തിൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊക്കെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഘടന അനുയോജ്യത
EXP ഘടന (ലോഹ കഷണങ്ങൾ, ചക്രങ്ങൾ, ഗിയറുകൾ) പിന്നിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം, കോർട്ടെക്സ് ഘടന സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം EXP-നും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ മാനദണ്ഡമാണ്. അതിനാൽ, പിച്ച് (അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങളിലെ ദ്വാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം) ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതിനാൽ കോർട്ടെക്സ് ഘടനയെ EXP ഘടനയിൽ വിന്യസിക്കാനും ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും.
EXP സിസ്റ്റം സ്റ്റാർ ഡ്രൈവ് സ്ക്രൂകളും ലോ പ്രൊഫൈൽ നട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിൽഡുകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. കോർടെക്സിൽ നിന്ന് EXP-ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹാർഡ്‌വെയർ, ഗിയറുകൾ, വീലുകൾ എന്നിവ പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കും.
VEX കോർടെക്സ് ക്ലോബോട്ട് ബിൽഡിന്റെ കോണീയ കാഴ്ച.
VEX EXP ക്ലോബോട്ട് ബിൽഡിന്റെ കോണീയ കാഴ്ച.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അനുയോജ്യത
EXP യുടെ അടിസ്ഥാനം പുതിയ VEX EXP ബ്രെയിനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. താഴെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇത് VEX ARM കോർട്ടെക്സ് അധിഷ്ഠിത മൈക്രോകൺട്രോളറിന് പകരമാണ്. കൂടുതൽ ശക്തമായ ഈ ബ്രെയിൻ നിങ്ങളെ EXP കിറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പുതിയ സെൻസറുകളെയും മോട്ടോറുകളെയും മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ മിക്ക കോർട്ടെക്സ് സെൻസറുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അതിനാൽ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
EXP ബ്രെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
VEX EXP റോബോട്ട് ബ്രെയിൻ പീസ്.
മെച്ചപ്പെടുത്തിയ റോബോട്ട്
  • നിരവധി മോട്ടോറുകളുമായും സെൻസറുകളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തലച്ചോറിലെ 10 സ്മാർട്ട് പോർട്ടുകൾ.
  • പുതിയ EXP സെൻസറുകളുമായും കോർട്ടെക്സ് സെൻസറുകളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള 8 3-വയർ പോർട്ടുകൾ (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ)
  • 1.7" നിറമുള്ള സ്‌ക്രീൻ, ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകെ 8 സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃ പ്രോജക്റ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.
  • ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ, 6-ആക്സിസ് ഗൈറോ/ആക്സിലറോമീറ്റർ
  • EXP കൺട്രോളറുമായി ജോടിയാക്കിയ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഡിയോ (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ)
  • ഡാറ്റാലോഗിംഗിനും സംഭരണത്തിനുമുള്ള മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ്
  • കോഡിംഗിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഉടനടി പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനും പ്രകടനത്തിനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ഒരു റിയൽ-ടൈം മോട്ടോർ, സെൻസർ ഡാഷ്‌ബോർഡും ബിൽറ്റ്-ഇൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന ഡ്രൈവ് പ്രോഗ്രാമും ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ട്.
  • VEXcode ബ്ലോക്കുകൾ, C++, Python എന്നിവയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തു (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ)
EXP ബ്രെയിൻ, VEX ARM കോർട്ടെക്സ് അധിഷ്ഠിത മൈക്രോകൺട്രോളറിന് പകരമാണ്, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതിനാൽ VEX സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന തടസ്സം കുറയ്ക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും കോർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് പരിചയിച്ചതുമായ എല്ലാ സെൻസറുകളും മോട്ടോറുകളും പവർ ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും EXP ബ്രെയിനിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ EXP-ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും കോർട്ടെക്‌സിൽ നിന്നുള്ള വിലയേറിയ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, പഴയ ഇലക്ട്രോണിക്‌സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായും അതേ സമയം കൂടുതൽ ശക്തമായ സെൻസറുകളും മോട്ടോറുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായും EXP പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
കോർടെക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
കോർട്ടെക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള 3-വയർ സെൻസറുകളുടെയും മോട്ടോറുകളുടെയും പട്ടികയും അവ EXP ബ്രെയിൻ, EXP സിസ്റ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതും താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കോർട്ടെക്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ 3-വയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് EXP ബ്രെയിനിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുക, അത് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുക.
പേര് ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം പാർട്ട് നമ്പർ EXP അനുയോജ്യത
പരിധി സ്വിച്ച് VEX കോർട്ടെക്സ് പരിധി സ്വിച്ച് പീസ്. 276-2174 (കമ്പ്യൂട്ടർ) അനുയോജ്യമാണ്
ബമ്പർ സ്വിച്ച് VEX കോർട്ടെക്സ് ബമ്പർ സ്വിച്ച് പീസ്. 276-2159, പി.സി. അനുയോജ്യമാണ്
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് എൻകോഡർ VEX കോർട്ടെക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് എൻകോഡർ പീസ്. 276-2156, പി.സി. അനുയോജ്യമാണ്
അൾട്രാസോണിക് റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ VEX കോർട്ടെക്സ് അൾട്രാസോണിക് റേഞ്ച് ഫൈൻഡർ പീസ്. 276-2155 അനുയോജ്യമാണ്
ലൈൻ ട്രാക്കർ VEX കോർട്ടെക്സ് ലൈൻ ട്രാക്കർ പീസ്. 276-2154, പി.സി. അനുയോജ്യമാണ്
ലൈറ്റ് സെൻസർ VEX കോർട്ടെക്സ് ലൈറ്റ് സെൻസർ പീസ്. 276-2158, പി.സി. അനുയോജ്യമാണ്
പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ V1&V2 VEX കോർട്ടെക്സ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ V1 പീസ്.VEX കോർട്ടെക്സ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ V2 പീസ്.
276-2216, പി.സി.
276-7417, എം.പി.
അനുയോജ്യമാണ്
LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ VEX കോർട്ടെക്സ് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ പീസ്. 276-2176 (കമ്പ്യൂട്ടർ) അനുയോജ്യമാണ്
ഗൈറോ VEX കോർട്ടെക്സ് ഗൈറോ പീസ്. 276-2333 അനുയോജ്യമാണ്
മോട്ടോർ 393 VEX കോർട്ടെക്സ് മോട്ടോർ 393 പീസ്. 276-2177 അനുയോജ്യം*
സെർവോ VEX കോർട്ടെക്സ് സെർവോ പീസ്. 276-2162 അനുയോജ്യം*
ആക്സിലറോമീറ്റർ VEX കോർട്ടെക്സ് ആക്സിലറോമീറ്റർ പീസ്. 276-2332, പി.സി. അനുയോജ്യമാണ്
VEX ARM കോർട്ടെക്സ് അധിഷ്ഠിത മൈക്രോകൺട്രോളർ VEX ARM കോർട്ടെക്സ് അധിഷ്ഠിത മൈക്രോകൺട്രോളർ പീസ്. 276-2194, എം.പി.
അനുയോജ്യമല്ല
VEX EXP ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
VEXnet ജോയ്സ്റ്റിക്ക് VEX കോർട്ടെക്സ് VEXnet ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പീസ്. 276-2192
അനുയോജ്യമല്ല
VEX EXP കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
VEXnet കീ 2.0 VEX കോർട്ടെക്സ് VEXnet കീ 2.0 പീസ്. 276-3245
അനുയോജ്യമല്ല
EXP ബ്രെയിൻ ആൻഡ് കൺട്രോളർ ബിൽറ്റ്-ഇൻ റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
7.2V റോബോട്ട് ബാറ്ററി NiMH 2000mAh VEX കോർട്ടെക്സ് 7.2V റോബോട്ട് ബാറ്ററി NiMH 2000mAh പീസ്. 276-1491
അനുയോജ്യമല്ല
VEX EXP ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
VEX ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ് VEX കോർട്ടെക്സ് ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ് പീസ്. 276-2210, എം.പി.
അനുയോജ്യമല്ല
V5 ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
VEX LCD ഡിസ്പ്ലേ VEX കോർട്ടെക്സ് LCD ഡിസ്പ്ലേ പീസ്. 276-2273
അനുയോജ്യമല്ല
EXP ബ്രെയിനിന്റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ LCD ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹാർഡ്‌വെയർ കിറ്റ് രണ്ട് കേബിളുകളും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൊഡ്യൂളും അടങ്ങുന്ന VEX കോർട്ടെക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹാർഡ്‌വെയർ കിറ്റ്. 276-2186, പി.സി.
അനുയോജ്യമല്ല
USB-C കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു
*393 മോട്ടോറുകളിൽ നിന്നും സെർവോകളിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം കുറയും. ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻ ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാകും.
നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യമുള്ളതായി തോന്നുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കോർടെക്സ് മോട്ടോറുകളും സെൻസറുകളും EXP ബ്രെയിൻ, സിസ്റ്റം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയാണ്. EXP ബ്രെയിനിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രെയിനിന്റെ ഉപകരണ മെനുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാം, ഇത് നിലവിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്‌സുകളും കാണാനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ VEXcode EXP ഉപയോഗിച്ചും. VEXcode EXP ROBOTC-യെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബ്ലോക്കുകൾ, C++ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും കോഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഡിവൈസസ് മെനു തുറന്ന് ആഡ് എ ഡിവൈസ് ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ VEXcode EXP കാണിക്കുന്നു. EXP-നൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ EXP ഇലക്ട്രോണിക്‌സും കോർട്ടെക്‌സ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സും ഉൾപ്പെടുന്നു.
VEXcode EXP-യെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് VEX ലൈബ്രറി ൽ നിന്നുള്ള ഈ വിഭാഗം കാണുക.
എക്സ് പി ഇലെക്ട്രനിക്സ്
നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കോർട്ടെക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾക്കും പുറമേ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ നിരവധി എക്സ്പി മോട്ടോറുകളും സെൻസറുകളും ഉണ്ട്. കോർട്ടെക്സ് സെൻസറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റ നൽകുന്ന കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സെൻസിംഗ് സ്മാർട്ട് പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നു. അടിസ്ഥാന EXP കിറ്റിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിച്ച മോട്ടോറുകളും സെൻസറുകളും ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
VEX EXP ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ പീസ്.
V5 ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ താഴെ പറയുന്ന സെൻസറുകളുടെ സംയോജനമാണ്:
  • ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ
  • കളർ സെൻസർ
  • പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ
കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ നിറം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറിൽ ഒരു വെളുത്ത എൽഇഡി ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ ഒരു സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ EXP ബ്രെയിനിന്റെ സെൻസർ ഡാഷ്‌ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ തത്സമയ സെൻസർ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.
VEX EXP ദൂര സെൻസർ പീസ്.
V5 ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻസർ , സെൻസറിന്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ ക്ലാസ്റൂം-സുരക്ഷിത ലേസർ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇതിന് ഇവയും ചെയ്യാനാകും:
  • ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ആപേക്ഷിക വലിപ്പം ചെറുതോ ഇടത്തരമോ വലുതോ ആയി നിർണ്ണയിക്കുക.
  • ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ റോബോട്ട്/സെൻസറിനെ സമീപിക്കുന്ന വേഗത കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻസർ ഒരു സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ EXP ബ്രെയിനിന്റെ സെൻസർ ഡാഷ്‌ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ തത്സമയ സെൻസർ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.
VEX EXP ബമ്പർ സ്വിച്ച് പീസ്.
ബമ്പർ സ്വിച്ച് v2 എന്നത് സ്പ്രിംഗ്-ലോഡഡ് ബമ്പറുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റൽ സ്വിച്ചാണ്, അത് സ്വിച്ചിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ തള്ളാം. ഈ സ്വിച്ച് സജീവമാക്കാൻ ഒരു നേരിയ സ്പർശനം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത് 3-വയർ ശ്രേണിയിലെ സെൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ബമ്പർ സ്വിച്ച് ഒരു 3-വയർ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ EXP ബ്രെയിനിന്റെ സെൻസർ ഡാഷ്‌ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ തത്സമയ സെൻസർ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.
VEX V5 സ്മാർട്ട് മോട്ടോർ പീസ്.
V5 സ്മാർട്ട് മോട്ടോർ (5.5W) 5.5W പവറും കൃത്യതയും നൽകുന്നു, ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിശ്വസനീയമായും ഫലപ്രദമായും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സുരക്ഷിതമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
V5 സ്മാർട്ട് മോട്ടോർ (5.5W) ഒരു സ്മാർട്ട് പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ EXP ബ്രെയിനിന്റെ സെൻസർ ഡാഷ്‌ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ തത്സമയ സെൻസർ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.
960 ടിക്ക്/റെവ് അളക്കുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എൻകോഡർ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മോട്ടോർ കൺട്രോളർ 29 ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ മോട്ടോറിന്റെ ദിശ, വേഗത, ത്വരണം, സ്ഥാനം, ടോർക്ക് പരിധി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.
