Koda skatītāja izmantošana programmā VEXcode EXP
Code Viewer izmantošana programmā VEXcode EXP ir vienkārša un noderīga.
Kā atvērt koda skatītāju
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Palaidiet VEXcode EXP
Noklusējuma bloku projekts tiek parādīts VEXcode EXP darbvietā.
Platformas noklusējuma iestatījums ir Blocks interfeiss.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu koda skatītāja ikonu pa kreisi no ierīču ikonas.
Atlasiet Code Viewer ikonu, lai atvērtu Code Viewer logu.
Koda skatītāja izvēlne ir atvērta un tajā ir redzama Blocks projekta Python versija. Izvēlne ir iezīmēta.
Logā Code Viewer tiek parādīta Blocks projekta C++ versija.
Koda skatītāja izvēlne tiek atvērta, kad ir izveidots savienojums ar EXP Brain. Koda skatītājā ir opcijas, lai pārslēgtos starp Python vai C++ koda skatīšanu, un Python opcija ir iezīmēta.
Ja izmantojat VEX EXP Brain, apakšējā izvēlnē varat arī atlasīt "Python", lai skatītu Blocks projekta Python versiju.
Rīkjoslā iezīmēta koda skatītāja izvēlne ar iezīmētu labās bultiņas ikonu. Šo ikonu var atlasīt, lai aizvērtu izvēlni.
Kad esat pabeidzis, paslēpiet Code Viewer logu, atlasot labo bultiņu blakus palīdzības ikonai.
Kā tiek pievienotas teksta komandas, pievienojot blokus
VEXcode EXP bloku projekts tiek parādīts ar pievienotu drukāšanas bloku zem noklusējuma bloka “When started”.
Pievienojiet projektam bloku [Drukāt].
Koda skatītāja izvēlne ir atvērta un rāda projekta Python versiju. Koda rinda, kas atbilst Print blokam, ir iezīmēta, un komanda skan šādi: brain.screen.print(Hello).
Ņemiet vērā, ka komanda print tiks pievienota arī Command Viewer logam.
Kā tiek dzēstas teksta komandas, dzēšot blokus
Tas pats VEXcode EXP bloku projekts, tagad ar bultiņu, kas norāda, ka drukas bloks ir jāatmet, velkot to uz rīklodziņu.
Izdzēsiet [Print] bloku no VEXcode EXP projekta.
Piezīme: Papildinformāciju par bloka dzēšanu skatiet rakstā Dzēst bloku no VEX bibliotēkas.
Koda skatītāja izvēlne ir atvērta un rāda projekta Python versiju. Koda rinda, kas atbilda Drukāšanas blokam, tagad ir pazudusi, un ir iezīmēts tikai Kad sākts bloka kods.
Ņemiet vērā, ka komanda print tiks dzēsta arī no Command Viewer loga.
