VEX EXP kontrollera programmaparatūras atjaunināšana programmā VEXcode EXP
Daudziem VEX EXP produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā. Šī programmatūra ir VEX EXP programmaparatūra, un to sauc par VEXos.
Piezīme: VEXcode EXP var atjaunināt EXP kontrollera programmaparatūru tikai tad, ja tā ir pievienota ierīcei, izmantojot USB-C kabeli. Uz lietotnēm balstīts VEXcode EXP neatbalsta EXP kontrollera programmaparatūras atjaunināšanu, ja izmantojat iPad, Android vai Fire planšetdatoru.
Kas ir programmaparatūra?
Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai. Smadzenes automātiski izsūtīs jaunākos atjauninājumus jebkurai EXP ierīcei, kas tai ir pievienota.
Kāpēc man vajadzētu atjaunināt?
Ir vairāki iemesli, kāpēc jums vajadzētu atjaunināt savu VEX EXP kontrollera programmaparatūru ar jaunāko VEXo, daži no tiem ietver:
  • VEXos atjauninājumos tiks iekļauti zināmo kļūdu labojumi un programmatūra, kas nepieciešama, lai darbinātu visas jaunas ierīces, kas ieviestas VEX EXP līnijā.
  • Atjauninājumi ļauj izmantot uzlabotas programmēšanas funkcijas.
  • Labākais veids, kā nodrošināt VEX EXP sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmatūru.
Kā zināt, vai kontroliera programmaparatūra ir novecojusi
EXP Brain ekrāns tiek parādīts oranžā krāsā un ar ziņojumu Brīdinājums: kontroliera atjaunināšanas radio. Zemāk esošā ikona norāda, ka ziņojumu var notīrīt, nospiežot pogu X.
Ja jūsu kontrolieris un smadzenes ir savienoti pārī un kontroliera programmaparatūra ir novecojusi, šis kļūdas ziņojums tiks parādīts Brain ekrānā.
VEXcode EXP ar oranžu kontrollera ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka kontrollera programmaparatūra ir novecojusi. Ir atvērta kontroliera nolaižamā izvēlne, un blakus programmaparatūras versijai ir poga Atjaunināt.
Kontrolieris ir savienots ar lietojumprogrammu VEXcode EXP, un kontroliera ikona rīkjoslā ir oranža.
VEXcode EXP novecojusi programmaparatūras uzvedne ar ziņojumu Jūsu VEX EXP kontrollera programmaparatūra ir novecojusi un tā ir jāatjaunina. Vai vēlaties atjaunināt tūlīt? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Nē”, bet otra ar uzrakstu “Atjaunināt”.
Kad kontrolieris ir pievienots VEXcode EXP, izmantojot USB-C kabeli, parādīsies uzvedne ar jautājumu “Vai vēlaties atjaunināt tūlīt?”
Kā atjaunināt kontroliera programmaparatūru
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Vispirms pārliecinieties, ka fonā nav atvērtas citas lietojumprogrammas, kas darbojas ar VEX aparatūru, piemēram, tīmekļa VEXcode EXP vai Visual Studio Code.
EXP kontrolieris, kas savienots ar datoru, izmantojot USB C kabeli.
Izmantojot USB-C kabeli, pievienojiet kontrolieri datoram un pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts.
Kad kontrolieris ir pievienots, palaidiet VEXcode EXP.
Ja jums nav uz lietotni balstīta VEXcode EXP, varat to lejupielādēt šeit.
EXP kontrolieris, kas savienots ar datoru, izmantojot USB C kabeli. Barošanas LED indikators deg zaļā krāsā, un uzlādes LED indikators deg sarkanā krāsā. Tas norāda, ka kontrolieris uzlādējas un ir gandrīz pilnībā uzlādēts.
Kad kontrolieris ir pievienots, izmantojot USB-C, un ieslēgts, uz tā iedegsies abas indikatora lampiņas.
EXP kontrolieris ar tā barošanas LED indikatora gaismu, kas deg sarkanā krāsā un ir iezīmēta.
Kad ir atlasīts “Atjaunināt”, kontrolleris sāks ātri mirgot sarkanā krāsā.
VEXcode EXP atjaunināšanas uzvedne ar progresa joslu un ziņojumu Lūdzu, uzgaidiet! Atjaunināšanas laikā neatvienojiet un neizslēdziet kontrolieri.
Kontrolieris sāks atjaunināt, un tiks parādīta šāda uzvedne.
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr kontrolieris tiek atjaunināts.
Tas var ilgt dažas minūtes.
VEXcode EXP programmaparatūras lejupielādes ziņojums ar ziņojumu “Aparātprogrammatūra veiksmīgi lejupielādēta kontrollerī”. Zemāk ir poga Labi.
Kad atjaunināšana būs pabeigta, tiks parādīta uzvedne.
Izvēlieties “OK”.
VEXcode EXP ar zaļu kontrollera ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka kontrollera programmaparatūra ir atjaunināta.
Kontrollera programmaparatūra tagad ir atjaunināta, un rīkjoslas kontrollera ikona tiks rādīta zaļā krāsā.
