Daudziem VEX EXP produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā. Šī programmatūra ir VEX EXP programmaparatūra, un to sauc par VEXos.
Piezīme: VEXcode EXP var atjaunināt EXP kontrollera programmaparatūru tikai tad, ja tā ir pievienota ierīcei, izmantojot USB-C kabeli. Tīmeklī balstītais VEXcode EXP neatbalsta EXP kontrollera programmaparatūras atjaunināšanu, izmantojot iPad, Android vai Fire planšetdatoru.
Kas ir programmaparatūra?
Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai. Smadzenes automātiski izsūtīs jaunākos atjauninājumus jebkurai EXP ierīcei, kas tai ir pievienota.
Kāpēc man vajadzētu atjaunināt?
Ir vairāki iemesli, kāpēc jums vajadzētu atjaunināt savu VEX EXP kontrollera programmaparatūru ar jaunāko VEXo, daži no tiem ietver:
- VEXos atjauninājumos tiks iekļauti zināmo kļūdu labojumi un programmatūra, kas nepieciešama, lai darbinātu visas jaunas ierīces, kas ieviestas VEX EXP līnijā.
- Atjauninājumi ļauj izmantot uzlabotas programmēšanas funkcijas.
- Labākais veids, kā nodrošināt VEX EXP sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmatūru.
Kā zināt, vai kontroliera programmaparatūra ir novecojusi
Ja jūsu kontrolieris un smadzenes ir savienoti pārī un kontroliera programmaparatūra ir novecojusi, šis kļūdas ziņojums tiks parādīts Brain ekrānā.
Kontrolieris ir savienots ar tīmekļa VEXcode EXP, un kontrollera ikona rīkjoslā ir oranža.
Kad kontrolieris ir pievienots VEXcode EXP, izmantojot USB-C kabeli, parādīsies uzvedne ar jautājumu “Vai vēlaties atjaunināt tūlīt?”
Kā atjaunināt kontroliera programmaparatūru
Vispirms pārliecinieties, ka fonā nav atvērtas citas lietojumprogrammas, kas darbojas ar VEX aparatūru, piemēram, uz lietotnēm balstīts VEXcode EXP vai Visual Studio Code.
Izmantojot USB-C kabeli, pievienojiet kontrolieri datoram un pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts. Kad kontrolieris ir pievienots, palaidiet tīmekļa VEXcode EXP.
Viens no tiem ir pievienots, izmantojot USB-C, un ir ieslēgts, abas kontroliera indikatora gaismas būs redzamas.
Savienojiet kontrolieri ar tīmekļa VEXcode EXP, izmantojot šādus rakstus atkarībā no ierīces:
Controller ikona rīkjoslā kļūs oranža, un tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu atjaunināt.
Izvēlieties "Atjaunināt".
Kad ir atlasīts “Atjaunināt”, kontrolleris sāks ātri mirgot sarkanā krāsā, un tiks parādīta šāda uzvedne.
Izvēlieties “OK”.
Atlasiet “VEX EXP Controller FW Upgrade” un pēc tam “Connect”.
Kontrolieris tiks atvienots, un tiks parādīta šāda uzvedne.
Izvēlieties Labi.
Pēc tam kontrolieris mēģinās atkārtoti izveidot savienojumu.
Pieejamo kontrolieru sarakstā atlasiet EXP kontrolieri ar zemāko ID numuru un pēc tam “Connect”.
Lūdzu, uzgaidiet, kamēr kontrolieris tiek atjaunināts.
Tas var ilgt dažas minūtes.
Kad atjaunināšana būs pabeigta, tiks parādīta uzvedne.
Izvēlieties “OK”.
Kontrollera programmaparatūra tagad ir atjaunināta, un rīkjoslas kontrollera ikona tiks rādīta zaļā krāsā.
