Kas ir V5 programmaparatūras utilīta?
VEX V5 programmaparatūras utilīta ir rīks, kas nodrošina lietotājiem iespējas, kas nav pieejamas, izmantojot VEXcode V5. Tas var sniegt svarīgu informāciju, izmantojot informācijas pogu, strādājot ar VEX atbalstu, lai noteiktu iespējamos aparatūras problēmu cēloņus. V5 programmaparatūras utilīta ir ļoti svarīga arī sacensību iestatījumos, jo V5 Brain ir jāpārvērš par lauka kontrolieri, lai vadītu sacensības. Akumulatora diagnostikas palaišana ir vēl viena iespēja, izmantojot V5 programmaparatūras utilītu, kas lietotājiem ļauj identificēt iespējamās problēmas ar V5 akumulatoru.
VEX V5 programmaparatūras utilītu varat atrast šeit.
Atjauniniet V5 smadzeņu programmaparatūru
Daudziem VEX V5 produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā, kas pazīstama kā "VEXos". Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai.
VEXos nodrošina uzlabotas programmēšanas funkcijas un uzlabotu lietotāja pieredzi. Labākais veids, kā nodrošināt V5 sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmaparatūru. Varat atjaunināt V5 Brain programmaparatūru, izmantojot V5 programmaparatūras utilītu.
Ja V5 Brain nav atjaunināts, būs oranžs x un poga, lai palaistu programmaparatūras atjauninājumu.
Programmaparatūras utilīta lejupielādēs un palaiž programmaparatūras atjauninājumu.
Kad programmaparatūra ir lejupielādēta V5 Brain, jums būs jāieslēdz Brain.
Kad programmaparatūra ir atjaunināta, programmaparatūras utilītprogrammā būs zaļa atzīme un paziņojums “V5 ir atjaunināts”.
Informācijas atrašana par V5 smadzenēm un lietotāja sistēmu
Problēmu novēršanas laikā var būt noderīga informācija par V5 Brain un lietotāja sistēmu.
Programmaparatūras utilītprogrammā noklikšķiniet uz informācijas ikonas.
Tiks parādīta informācija par pievienoto V5 Brain un lietotāja sistēmas informāciju. To var izmantot, lai palīdzētu VEX atbalstam problēmu novēršanā.
Lejupielādējiet lietotni Skills Field Control
Sacensību komandām tagad ir iespēja vadīt robotu prasmju spēles, izmantojot V5 Robot Brain kā lauka kontrolieri, izmantojot Skills Field Control lietotni. Tas ļauj vieglāk un efektīvāk vadīt prasmju spēles.
Programmaparatūras utilītprogrammā noklikšķiniet uz ikonas Trophy.
Trešajā programmas slotā tiks lejupielādēta lietotne Field Control.
Kad būsiet atlasījis lietotni Field Control, varēsiet izmantot V5 Brain kā prasmju lauka kontrolieri. Skatiet rakstu, lai iegūtu plašāku informāciju par V5 Brain izmantošanu Robot Skills Challenge Field Control.
Pielāgota opcija
Piekļūstot V5 programmaparatūras utilītprogrammas papildu opcijām, varat atjaunināt komandas numuru, veikt akumulatora diagnostiku, lai cita starpā veiktu turpmāku problēmu novēršanu.
Nospiediet Shift + V un programmaparatūras utilītprogrammā noklikšķiniet uz V5 Brain centra.
Tas atklās papildu opcijas, tostarp komandas numura atjaunināšanu vai akumulatora diagnostiku.
Akumulatora diagnostikas ekrāna skatīšana ļauj skatīt akumulatora elementu krāsu, kas norāda, vai dažas šūnas neuztur lādiņu salīdzinājumā ar citām, kas ir redzams, izmantojot zaļas, sarkanas un melnas krāsu kodēšanas sistēmu. Tas ir noderīgi, lai noteiktu, vai V5 akumulators ir bojāts vai nē, un tas ir jānomaina.
Noklikšķiniet uz ārsta ikonas.
Tas atvērs akumulatora diagnostiku jūsu pievienotajā V5 Brain. Lai iegūtu papildinformāciju par akumulatora diagnostikas ekrānu, šo rakstu.
