Pārskats par V5 ķēdēm un zobratiem
Zobrati
Ķēžu un ķēdes ratu sistēma attiecas uz saskarni starp ķēdēm un ķēdes ratiem, lai vadītu, paceltu vai piespiestu jaudu uz citu vārpstu.
Dažādi V5 zobrata gabali, parādīti 5 izmēri.
V5 zobrata gabali ir attēloti kā savienoti kopā ar ķēdes gabaliem.
Ķēdes un ķēdes rati no pirmā acu uzmetiena var izskatīties līdzīgi, taču atšķirība starp ķēdes un ķēdes ratu sistēmu un pārnesumu sistēmu ir šāda:
  • Zobrati nevar saskarties ar ķēdēm, zobrati var saskarties tikai ar citiem zobratiem tieši.
  • Zobrati nav paredzēti tiešai saskarnei ar citiem ķēdes ratiem, bet tie var netieši saskarties starp citiem ķēdes ratiem, izmantojot ķēdi.
Šis 3D veidojums ir piemērs tam, kā zobratus var izmantot mehānismā.
Šajā konkrētajā konstrukcijā abiem motoriem ir viena un tā pati ķēdes un zobrata sistēma. Tas apvieno motoru spēku, nodrošinot lielāku jaudu.
To var izmantot, lai paceltu smagus vai vairākus priekšmetus vai palielinātu griezes momentu piedziņas konstrukcijā.
Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu vairāk par būvniecību, izmantojot ķēdes un ķēdes ratus.
Tālāk ir sniegta tabula, kurā ir izskaidrota atšķirība starp zemas, vidējas un augstas stiprības ķēdes ratiem. Katrā kolonnā ir paskaidrots, kam konkrētais ķēdes rats ir paredzēts, cik zobu ir pieejami šai ķēdes rata klasifikācijai (dažādas izmēra opcijas), kā arī robota uzbūves vai mehānisma piemērs, kas izmanto konkrēto ķēdes ratu.
Zobrati
Standarta zobrati
Standarta zobrata detaļa attēlota no priekšpuses un sāniem. Šie Sprocket gabali ir mazāki.
6P zobrati
6P zobrata detaļa attēlota no priekšpuses un sāniem. Šie Sprocket gabali ir nedaudz lielāki.
Augstas izturības zobrati
Augstas izturības zobrata detaļa attēlota no priekšpuses un sāniem. Šie Sprocket gabali ir vislielākie.
Paredzēts mērenu kravu pārvadāšanai. Ļauj konstruēt mazākus, kompaktākus mehānismus. Pieļaujot lielākas slodzes.
Pieci dažādi izmēri: 10T/15T/24T/40T/48T
Diagramma, kurā salīdzināti dažādi standarta zobratu izmēri. Katra zobrata izmēra kontūras ir koncentriski attēlotas, lai parādītu izmēru un zobu skaita atšķirības.
Pieci dažādi izmēri: 8T/16T/24T/32T/40T
Diagramma, kurā salīdzināti dažādi 6P zobratu izmēri. Katra zobrata izmēra kontūras ir koncentriski attēlotas, lai parādītu izmēru un zobu skaita atšķirības.
Pieci dažādi izmēri: 6T/12T/18T/24T/30T
V5 Legacy Clawbot konstrukcijas shēma, kurā izmantotas standarta zobrata detaļas.
V5 Clawbot (Legacy) , izmantojot zemos ķēdes ratus.
EXP Cascading Lift konstrukcijas shēma, kurā izmantoti 6P zobrata gabali.
EXP Kaskādes pacēlājs izmantojot vidējo ķēdi un ķēdes ratus.
V5 kaskādes pacēlāja konstrukcijas shēma, kurā izmantoti augstas stiprības zobrata gabali.
V5 kaskādes pacēlājs izmantojot augstas stiprības ķēdi un ķēdes ratus.
Ķēdes
VEX ķēdēm ir trīs dažādi izmēri. Tas, kad un kā izmantojat dažāda izmēra ķēdes, ir atkarīgs no noteiktas konstrukcijas vai mehānisma rezultāta un jebkādiem papildu ierobežojumiem.
Piemēram, vai jums ir jāveido mehānisms, kam būs nepieciešama lielāka izturība? Varbūt vēlaties izveidot lifta dizainu, kurā vienlaikus jāpaceļ vairāki objekti, un šie vairāki objekti kopā var būt smagi. Šajā gadījumā varētu izmantot lielāko ķēdi. Tomēr lielākā ķēde nebūs tik kompakta.
No otras puses, vai jūsu dizainam ir jābūt kompaktam? Tad var izmantot mazāko ķēdi. Tomēr dizains var nebūt tik spēcīgs vai spējīgs pacelt vairākus vai smagus priekšmetus. Projektējot, izmantojot ķēdes un papildu saites, jāņem vērā daudzi elementi.
Ķēde & papildu saites
Ķēdes attēls Standarta zobrata un ķēdes komplektā iekļautā ķēdes posma shēma. Ķēdes posma shēma, kas jāizmanto ar 6P zobratu komplektu. Ķēdes posma shēma, kas ir iekļauta augstas stiprības zobrata un ķēdes komplektā.
Produkta numurs 276-2166 228-4983 276-2172
Papildu saites Produkta numurs - -
276-7141
276-7578
Soļa izmērs milimetros (mm) un collas (collas, ")
Diagramma, kas parāda, ka ķēdes posmu soļa izmērs tiek mērīts pēc ķēdes posma garuma no vienas savienojuma tapas līdz nākamajai.
3,75 mm / 0,148 collas 6,35 mm / 0,250 collas 9,79 mm / 0,385 collas
