VEXcode EXP C++ projekta palaišana, lejupielāde un palaišana
C++ projektu palaišana un lejupielāde programmā VEXcode EXP ir vienkārša.
Kā sākt C++ projektu
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Palaidiet VEXcode EXP
Pēc noklusējuma VEXcode EXP tika atvērts jauns bloku projekts.
Platformas noklusējuma iestatījums ir Blocks interfeiss.
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Jauns teksta projekts. Jauns teksta projekts ir otrā opcija izvēlnē zem Jauna bloku projekta.
Atlasiet "Fails", pēc tam "Jauns teksta projekts", lai atvērtu teksta saskarni.
VEXcode EXP Atlasiet projekta valodas uzvedni, kurā ir Python vai C++ opcijas. Lai atvērtu jaunu projektu, var izvēlēties jebkuru valodu, vai arī zemāk ir poga Atcelt, kas aizvērs izvēlni.
Logā Project Language atlasiet C++.
VEXcode EXP atvērts jauns C++ projekts.
Tiks atvērts C++ interfeiss.
Kā izveidot C++ projektu
Šajā sadaļā tiks parādīts, kā izveidot pamata C++ projektu, izmantojot komandas no rīklodziņa. Šeit aprakstītais projekts virzīs EXP Clawbot uz priekšu par 200 milimetriem (mm).
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt piemērus. “Atvērt piemērus” ir piektā opcija izvēlnē zem “Jauns bloku projekts”, “Jauns teksta projekts”, “Atvērt” un “Atvērt neseno”.
Atlasiet “Fails”, pēc tam “Atvērt piemērus”, lai atvērtu veidnes projektu.
Clawbot Drivetrain 2 motora projekta piemēra sīktēls.
Atlasiet veidni Clawbot (2-motoru piedziņas sistēma). Veidnes ir tukši projekti ar iepriekš iestatītām ierīces konfigurācijām.
VEXcode EXP ar atvērtu veidnes piemēra projektu, tostarp konfigurētām ierīcēm un koda komentāriem ar projekta aprakstu.
Ievērojiet, ka darbvietā tiek atvērta projekta komentāru kopa. Pēc komentāriem pievienosit komandas.
VEXcode EXP ar Clawbot Drivetrain 2 motora veidni. Atvērts projekta piemērs. 72. rindā galvenā funkcijas iekšpusē un tieši zem komentāra ar nosaukumu “Sākt projekta kodu” ir iezīmēta īpaša tukša koda rinda.
Pēdējās koda rindiņas beigās (71. rindiņa) atlasiet ievadiet. Tam vajadzētu izveidot nākamo numurēto rindiņu (72. rinda). Šeit jūs sākat pievienot kodu projektam.
VEXcode EXP ar iezīmētu komandu Drive for C++ rīklodziņā.
Tagad varat pievienot komandas no rīklodziņa. Atlasiet komandu Drive for.
VEXcode EXP ar Clawbot Drivetrain 2 motora veidni. Atvērts projekta piemērs. Iepriekš tukšajā koda rindā tagad ir Drive for komanda, kas skan Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm).
Velciet komandu Drive for uz darbvietu un novietojiet to projekta pēdējā rindā (72. rindiņa).
Kā lejupielādēt un palaist C++ projektu
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu projekta nosaukuma lauku un pārdēvētu par Drive Forward. Pa labi no projekta nosaukuma ir uzraksts Saglabāts.
Vispirms nosauciet un saglabājiet savu C++ projektu. Skatiet vienu no šiem rakstiem, lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kā saglabāt VEXcode EXP C++ projektu:
VEXcode EXP ar atvērtu nolaižamo izvēlni Slots. Projektu lejupielādei smadzenēs ir pieejamas 8 vietas, un pirmā vieta ir iezīmēta.
Pēc tam izvēlieties, kurā no Brain's slotiem lejupielādēsiet projektu. Lai to izdarītu, rīkjoslā atlasiet pogu Slot.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu zaļo smadzeņu ikonu, kas norāda, ka smadzenes ir savienotas.
Pēc tam pievienojiet Brain savai ierīcei (tieši, izmantojot USB-C) un pārbaudiet, vai Brain ikona ir zaļa.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu veidošanas ikonu starp Smadzeņu un Palaišanas ikonām.
Atlasiet pogu Lejupielādēt, lai lejupielādētu projektu programmā Brain. Projekts tiks lejupielādēts izvēlētajā slotā.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu ikonu “Palaist” starp ikonām “Veidot” un “Apturēt”.
Visbeidzot, atlasiet “Palaist”, lai sāktu projektu, kamēr robots joprojām ir savienots ar datoru.
Tiek parādīts EXP Brain ekrāns ar atvērtām projekta Drive Forward opcijām un atlasītu pogu Run (Palaist).
Vai arī atvienojiet Brain no ierīces un palaidiet projektu programmā EXP Brain.
