VEXcode EXP C++ projekta saglabāšana operētājsistēmā macOS
Strādājot VEXcode EXP, ir svarīgi saprast, kā saglabāt projektu macOS ierīcē.
Veidi, kā ietaupīt
Jūs varat saglabāt savu projektu VEXcode EXP dažādos veidos:
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Saglabāt. Saglabāt ir piektā opcija izvēlnē zem Jauns bloku projekts, Jauns teksta projekts, Atvērt un Atvērt piemērus.
1. iespēja: izvēlnē Fails atlasot Saglabāt.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu lejupielādes ikonu starp Smadzeņu un Palaišanas ikonām.
2. iespēja: jauna projekta lejupielāde.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu projekta nosaukuma lauku. Pa labi no projekta nosaukuma ir uzraksts “Nav saglabāts”.
3. iespēja: piešķiriet nosaukumu jaunam projektam, atlasot projekta nosaukuma logu.
Atvērta VEXcode EXP projekta nosaukuma nolaižamā izvēlne, kurā var mainīt nosaukumu. Zemāk esošā poga Saglabāt ir iezīmēta.
Pēc tam atlasiet poguSaglabāt.
Projekta saglabāšana
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Dokumenti.
Izvēlieties vienu no iepriekš minētajiem veidiem, lai saglabātu jaunu projektu, pēc tam tiks atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā.
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Dokumenti. Lauks “Saglabāt kā”, ko var izmantot projekta nosaukuma piešķiršanai, ir iezīmēts.
Piešķiriet savam projektam nosaukumu, ierakstot ierīces saglabāšanas dialoglodziņā.
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Dokumenti. Lauks “Kur”, ko var izmantot galamērķa iestatīšanai, ir iezīmēts.
Atlasiet galamērķi, piemēram, mapi Documents.
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Lejupielādes. Apakšējā labajā stūrī ir iezīmēta poga Saglabāt.
Pēc tam atlasiet Saglabāt.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Drive Project.
Atjauninātais projekta nosaukums būs redzams projekta nosaukuma logā.
VEXcode EXP rīkjosla ar projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Drive Project. Labajā pusē esošā etiķete ir iezīmēta un ar uzrakstu Saglabāts.
Kad projekts ir saglabāts, VEXcode EXP automātiski saglabās visas izmaiņas projektā.
VEXcode EXP nesaglabātā projekta uzvedne ar uzrakstu “Jūsu projekts nekad netika saglabāts”. Vai saglabāt tagad? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Atmest”, bet otra ar uzrakstu “Saglabāt”.
piezīme: Ikreiz, kad ir nesaglabāts projekts, VEXcode EXP liks lietotājiem saglabāt savu darbu, ja lietotājs mēģina:
  • Aizveriet VEXcode EXP
  • Izveidojiet jaunu projektu
  • Atveriet citu projektu
Izmantojot "Saglabāt kā"
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Saglabāt kā. Saglabāt kā ir sestā opcija izvēlnē zem Jauns bloku projekts, Jauns teksta projekts, Atvērt, Atvērt piemērus un Saglabāt.
Varat arī izmantot opciju Saglabāt kā no izvēlnes Fails, lai izveidotu projekta kopiju ar citu nosaukumu vai citā vietā.
