Izmantojot VEXcode EXP C++ piemēru projektus un veidnes
Projektu piemēri un veidnes ir lielisks resurss, ja jūs tikai sākat darbu ar VEXcode EXP un vēlaties izpētīt dažādas robotu darbības. Piemēri projekti un veidnes arī ļauj novērot, kā tiek izmantotas dažādas komandas VEXcode EXP.
Izmantojot C++ piemēru projektus
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt piemērus. “Atvērt piemērus” ir piektā opcija izvēlnē zem “Jauns bloku projekts”, “Jauns teksta projekts”, “Atvērt” un “Atvērt neseno”.
Lai atvērtu projekta piemēru, atlasiet izvēlni Fails un atlasiet Atvērt piemērus.
VEXcode projektu piemēru izvēlne ar dažādiem projektiem dažādās kategorijās, no kurām izvēlēties.
Tiks parādītas daudzu dažādu piemēru projektu ikonas. Katra ikona apzīmē citu projektu un ir iekrāsota atbilstoši komandu kategorijām.
VEXkoda projektu piemēru izvēlne ar iezīmētu filtra joslu. Filtra joslā ir daudz piemēru projektu kategoriju.
Filtru joslu var izmantot, lai ātri atrastu noteikta veida piemēru.
VEXcode projektu piemēru izvēlne ar iezīmētu Accurate Turns projekta piemēru.
Lai atvērtu jebkuru piemēru, atlasiet to izvēlnē.
VEXcode EXP ar atvērtu Accurate Turns piemēra projektu, tostarp konfigurētām ierīcēm, projekta aprakstu un projekta C++ kodu.
Piemēra bāzes projekta komandas tiks aizpildītas darbvietā. Šīs komandas un to parametrus var mainīt vai noņemt. Piemēra projekta modificēšanai var pievienot papildu komandas.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu veidošanas ikonu starp Smadzeņu un Palaišanas ikonām.
Saglabājiet ( Windows,  macOS,  Chromebook) un izveidojiet piemēru, lai izmēģinātu to savā robotā.
Veidņu izmantošana
VEXkoda projektu piemēru izvēlne ar iezīmētu veidņu kategoriju filtra joslā.
Ir arī īpašs piemērs, ko sauc par veidni.
VEXcode EXP ar atvērtu veidnes piemēra projektu, ieskaitot konfigurētas ierīces un koda komentārus ar projekta aprakstu. Sānos tiek atvērta ierīču izvēlne, lai parādītu, ka ierīces ir iepriekš konfigurētas noteiktām pieslēgvietām.
Veidnēm ir īpaša ikona, un tās izmanto, lai izveidotu tukšu projektu ar iepriekš iestatītu ierīces konfigurāciju.
VEXcode EXP ar Clawbot Drivetrain 2 motora veidnes piemēra projektu, kas atvērts, lai nodrošinātu pamatu jaunam projektam, izmantojot Clawbot.
Ja izmantojat standarta robotu, piemēram, Clawbot, veidni var izmantot, lai ātri sāktu darbu ar jaunu projektu.
Apraksti C++ piemēru projektos un veidnēs
VEXcode EXP atvērts jauns C++ projekts. Komentārs “Apraksts” ir iezīmēts; pēc noklusējuma tas ir “EXP projekts”.
Katrs C++ paraugprojekts un veidne satur aprakstu darbvietā. Aprakstus var izmantot, lai dokumentētu noteiktu informāciju projektā.
VEXcode EXP ar atvērtu Accurate Turns piemēra projektu un iezīmētiem tā apraksta un konfigurācijas komentāru laukiem.
C++ piemēra projektā aprakstā ir sniegts īss projekta darbības kopsavilkums, kā arī norādīta ierīces konfigurācija.
VEXcode EXP ar atvērtu veidnes piemēra projektu un iezīmētu tā konfigurācijas komentāru lauku. Šī veidne izmanto vairākas ierīces, un katra ierīce ir norādīta jaunā rindā.
Veidnē aprakstā ir norādīts, kuras ierīces ir norādītas konfigurācijā.
