Kopīgošanas un atsauksmju pogu izmantošana programmā VEXcode EXP
Lietotāji var viegli koplietot sava Blocks projekta saturu VEXcode EXP, izmantojot pogu Kopīgot. Lietotāji var arī viegli sniegt atsauksmes VEX, lai palīdzētu nepārtraukti uzlabot programmu, izmantojot pogu Atsauksmes.
Piezīme. Kopīgošanas funkcija pašlaik nav pieejama Android ierīcēm.
Kas ir kopīgošanas poga?
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu kopīgošanas ikonu starp ikonām “Apturēt” un “Atsauksmes”.
Poga "Kopīgot" ļauj lietotājiem izveidot koplietojamo Blocks projekta .pdf dokumentu. Jauno dokumentu var kopīgot ar skolotāju, izmantojot e-pastu/klases pārvaldības sistēmu, ar kursa biedru vai izdrukāt inženierzinātņu piezīmju grāmatiņai.
Kā lietot kopīgošanas pogu
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu kopīgošanas ikonu starp ikonām “Apturēt” un “Atsauksmes”. Zemāk esošajā darbvietā ir parādīts bloku projekts ar kaudzīti, kurā norādīts: Kad tas ir sākts, brauciet uz priekšu 200 mm.
Kad esat nokļuvis vietā, kur vēlaties kopīgot savu Blocks projektu, atlasiet pogu Kopīgot.
PDF fails ar nosaukumu “Drive Forward.pdf” tiek parādīts kā lejupielādēts lietotāja ierīcē un ir gatavs koplietošanai.
Tādējādi jūsu ierīcē tiks lejupielādēts jūsu projekta .pdf dokuments. Varat piekļūt .pdf dokumentam no savas lejupielādes vietas, un to var viegli koplietot daudzās vietās.
Kas ir poga Atsauksmes
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu atsauksmju ikonu pa labi no kopīgošanas ikonas.
Poga Atsauksmes nodrošina ātru un vienkāršu veidu, kā sniegt atsauksmes VEX. Šīs atsauksmes sniegs vērtīgu informāciju, piemēram, jaunas funkcijas pieprasīšanu, nedarbošanās pārrunāšanu, kā arī var sniegt vērtīgu jūsu problēmas diagnostiku.
Kā izmantot pogu Atsauksmes
Ja jebkurā laikā vēlaties sniegt atsauksmes VEX, atlasiet pogu Atsauksmes.
VEXcode EXP atsauksmju logs, kurā redzama lietotāja saskarne ar iespējām sniegt atsauksmes par VEXcode EXP pieredzi.
Tiks atvērts atsauksmju logs, kurā ir vairākas iespējas.
VEXcode EXP atsauksmju logs ar divām pogām lietotāja pieredzes novērtēšanai. Viena poga pozitīvam vērtējumam atrodas kreisajā pusē, bet otra poga negatīvam vērtējumam atrodas labajā pusē.
Jūs varat novērtēt savu pieredzi kā pozitīvu vai nepozitīvu.
Pēc pozitīvā vērtējuma pogas atlasīšanas VEXcode EXP atsauksmju logs, kurā redzama smaidoša seja.
Ja ir atlasīts pozitīvs, smaidošā seja tiks izcelta.
VEXcode EXP atsauksmju logs pēc tam, kad ir atlasīta poga “nav pozitīvs vērtējums”, kurā redzama saraukta seja.
Ja ir atlasīts nepozitīvs, sarauktā seja tiks izcelta.
VEXcode EXP atsauksmju logs ar teksta lauku lietotāja atsauksmju aprakstīšanai.
Ir teksta logs, lai ievadītu atsauksmes, kuras vēlaties sniegt par VEX.
VEXcode EXP atsauksmju logs ar redzamu e-pasta adreses lauku. Augšpusē ir izvēles rūtiņa, lai izvēlētos starp e-pasta adreses iekļaušanu atbildes saņemšanai vai e-pasta adreses neiekļaušanu.
Ir izvēles rūtiņa, lai iekļautu savu e-pastu atbildei.
VEXcode EXP atsauksmju logs ar redzamu izvēles rūtiņu Iekļaut diagnostikas un lietošanas datus.
Ir izvēles rūtiņa, kas ļauj nodrošināt VEX ar vairāk tehniskās informācijas no jūsu projekta. Ja ziņojat par problēmu, ir svarīgi iekļaut diagnostikas datus, lai palīdzētu noteikt problēmu.
Saite uz konfidencialitātes politiku, kas atrodama VEXcode EXP atsauksmju logā.
Ikvienam, kuru interesē Privātuma politika, logā atlasiet saiti.
VEX konfidencialitātes politikas lapas ekrānuzņēmums.
Šī saite novirzīs jūs uz jaunāko konfidencialitātes politiku.
Zilā poga “Sūtīt”, kas atrodas VEXcode EXP atsauksmju loga apakšdaļā.
Kad esat sniedzis atsauksmes, atlasiet pogu "Sūtīt".
Atsauksmju apstiprinājuma logs ar uzrakstu “Veiksmīgi!” Jūsu atsauksme ir nosūtīta. Zem ziņojuma ir zila poga “Aizvērt”.
Tādējādi jūs saņemsit ziņojumu, ka jūsu atsauksmes ir nosūtītas. Atlasiet pogu "Aizvērt", lai atgrieztos pie sava projekta.
