Savienojuma izveide ar kontrolieri, izmantojot tīmekļa VEXcode EXP — Chromebook datoru
Lai savienotu VEX EXP kontrolieri ar tīmekļa VEXcode EXP Chromebook ierīcē, jāveic tikai dažas darbības.
Kā pievienot VEX EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP Chromebook ierīcē
EXP kontrolieris ar tā barošanas LED indikatoru, kas deg zaļā krāsā un ir iezīmēts.
kontrolieri, nospiežot barošanas pogu uz kontrollera, līdz strāvas indikators kļūst zaļš.
Kontrolieris, kas savienots ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Savienojiet EXP kontrolieri ar Chromebook ierīci, izmantojot USB-C kabeli.
Piezīme.Visā savienojuma procesa laikā EXP kontrollerim ir jāpaliek pievienotam Chromebook ierīcei.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu kontroliera ikonu pa kreisi no smadzeņu ikonas.
Palaidiet tīmekļa vietni VEXcode EXP, dodoties uz vietni codeexp.vex.com.
Rīkjoslā atlasiet ikonu Controller.
VEXcode EXP ar atvērtu nolaižamo izvēlni Controller (Kontrolieri) un iezīmētu pogu Connect (Savienot).
Izvēlieties "Savienot".
VEXcode EXP pārlūkprogrammas kontrollera savienojuma izveides uzvedne ar tekstu Jūsu pārlūkprogramma tagad mēģinās izveidot savienojumu ar jūsu EXP kontrolleri. Pārlūkprogrammas savienojuma uzvednē, lūdzu, atlasiet vienumu ar nosaukumu VEX Robotics EXP Controller ar mazāko ID numuru un savienojuma uzvednē nospiediet Connect (Izveidot savienojumu). Zemāk ir saite ar plašāku informāciju. Zemāk ir arī divas pogas, viena ar uzrakstu “Atcelt”, bet otra ar uzrakstu “Turpināt”. Poga Turpināt ir iezīmēta.
Tiks parādīts tekstlodziņš, kurā paskaidrots, ka jāizvēlas kontrolleris, kuram ir zemākais ID numurs. Tekstlodziņā atlasiet “Turpināt”, lai atvērtu savienojuma logu.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs ar diviem vienumiem ar nosaukumu VEX Robotics EXP Controller. Vienam vienumam ir ID numurs ACM2, bet otram ir ID ACM3. Vienums ar ACM2 ID ir iezīmēts.
Pieejamo kontrolieru sarakstā atlasiet EXP kontrolieri ar zemāko ID numuru.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs, kurā ir atlasīts vienums ar ACM2 ID numuru. Zemāk ir iezīmēta poga “Savienot”.
Atlasiet pogu Savienot, kad esat izvēlējiesar zemāko numuru EXPkontrollera ID.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu zaļo kontrollera ikonu, kas norāda, ka kontrolieris ir pievienots.
Kad EXP kontrolleris ir veiksmīgi pievienots, kontroliera ikona kļūs zaļa.
VEXcode EXP pārlūkprogrammas savienojuma uzvedne, kurā teikts: Jūsu pārlūkprogramma ir izveidojusi savienojumu ar nepareizo EXP portu. Lūdzu, atlasiet pašlaik nesavienoto EXP ierīci un savienojuma uzvednē nospiediet Savienot, lai mēģinātu vēlreiz. Zemāk ir saite ar plašāku informāciju. Zemāk ir arī divas pogas, viena ar uzrakstu “Atcelt”, bet otra ar uzrakstu “Turpināt”.
Ja savienojums bija neveiksmīgs, tiks parādīts cits tekstlodziņš, kurā tiks piedāvāts atlasīt kontrolieri ar citu ID numuru.
Lai atvienotu VEX EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP Chromebook datorā
Kontrolieris un klēpjdators, kas agrāk bija savienoti, izmantojot USB kabeli. Tagad USB kabelis ir atvienots no kontroliera.
Lai atvienotu ierīci no EXP kontroliera, atvienojiet USB-C kabeli no Chromebook datora vai EXP kontroliera.
Ieslēgts EXP kontrolieris ar iezīmētu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Varat arī atvienot EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP, izslēdzot kontrolieri.
Izslēdziet kontrolieri, turot nospiestu barošanas pogu, līdz kontrollera indikators nodziest.
