Savienojuma izveide ar kontrolieri, izmantojot tīmekļa VEXcode EXP — Windows
Lai savienotu VEX EXP kontrolieri ar tīmekļa VEXcode EXP Windows ierīcē, jāveic tikai dažas darbības.
Kā savienot VEX EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP Windows ierīcē
EXP kontrolieris ar tā barošanas LED indikatoru, kas deg zaļā krāsā un ir iezīmēts.
kontrolieri, nospiežot barošanas pogu uz kontrollera, līdz strāvas indikators kļūst zaļš.
Kontrolieris, kas savienots ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Savienojiet EXP kontrolieri ar savu Windows ierīci, izmantojot USB-C kabeli.
Piezīme:Jūsu EXP kontrollerim ir jāpaliek pievienotam Windows ierīcei visā savienojuma procesa laikā.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu kontroliera ikonu pa kreisi no smadzeņu ikonas.
Palaidiet tīmekļa vietni VEXcode EXP, dodoties uz vietni codeexp.vex.com.
Rīkjoslā atlasiet ikonu Controller.
VEXcode EXP ar atvērtu nolaižamo izvēlni Controller (Kontrolieri) un iezīmētu pogu Connect (Savienot).
Izvēlieties "Savienot".
VEXcode EXP pārlūkprogrammas kontrollera savienojuma izveides uzvedne ar tekstu Jūsu pārlūkprogramma tagad mēģinās izveidot savienojumu ar jūsu EXP kontrolleri. Pārlūkprogrammas savienojuma uzvednē, lūdzu, atlasiet vienumu ar nosaukumu VEX Robotics Communications Port un savienojuma uzvednē nospiediet Connect (Savienot). Zemāk ir saite ar plašāku informāciju. Zemāk ir arī divas pogas, viena ar uzrakstu “Atcelt”, bet otra ar uzrakstu “Turpināt”. Poga Turpināt ir iezīmēta.
Tiks parādīts tekstlodziņš, kurā būs paskaidrots, ka jums jāizvēlas kontrolleris ar nosaukumu “Communications Port”. Tekstlodziņā atlasiet “Turpināt”, lai atvērtu savienojuma logu.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs ar diviem uzskaitītiem vienumiem. Pirmais vienums ir VEX EXP lietotāja ports, bet otrais — VEX EXP sakaru ports. Ir iezīmēts vienums ar nosaukumu VEX EXP sakaru ports.
Pieejamo kontrolieru sarakstā atlasiet EXP kontrolieri ar nosaukumu “Communications Port”.
Pārlūkprogrammas savienojuma logs ar atlasītu vienumu ar uzrakstu VEX EXP sakaru ports. Zemāk esošā poga “Savienot” ir iezīmēta.
Atlasiet pogu "Savienot", kad esat izvēlējies "Sakaru ports" EXP kontrollera ID.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu zaļo kontrollera ikonu, kas norāda, ka kontrolieris ir pievienots.
Kad EXP kontrolleris ir veiksmīgi pievienots, kontroliera ikona kļūs zaļa.
VEXcode EXP pārlūkprogrammas savienojuma uzvedne, kurā teikts: Jūsu pārlūkprogramma ir izveidojusi savienojumu ar nepareizo EXP portu. Lūdzu, atlasiet pašlaik nesavienoto EXP ierīci un savienojuma uzvednē nospiediet Savienot, lai mēģinātu vēlreiz. Zemāk ir saite ar plašāku informāciju. Zemāk ir arī divas pogas, viena ar uzrakstu “Atcelt”, bet otra ar uzrakstu “Turpināt”.
Ja savienojums neizdodas, tiks parādīts cits tekstlodziņš, kurā tiks piedāvāts atlasīt kontrolieri, kas pašlaik nav savienots pārī.
Kā atvienot VEX EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP Windows ierīcē
Kontrolieris un klēpjdators, kas agrāk bija savienoti, izmantojot USB kabeli. Tagad USB kabelis ir atvienots no kontroliera.
Lai atvienotu ierīci no EXP kontrollera, atvienojiet USB-C kabeli no Windows ierīces vai EXP kontrollera.
Ieslēgts EXP kontrolieris ar iezīmētu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Varat arī atvienot EXP kontrolieri no tīmekļa VEXcode EXP, izslēdzot kontrolieri.
Izslēdziet kontrolieri, turot nospiestu barošanas pogu, līdz kontrollera indikators nodziest.
