VEX EXP Brain programmaparatūras atjaunināšana tīmekļa vietnē VEXcode EXP
Vai atjaunināt programmaparatūru, izmantojot uz lietotni balstītu VEXcode EXP? Skatīt šo rakstu.
Daudziem VEX EXP produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā. Šī programmatūra ir VEX EXP programmaparatūra, un to sauc par VEXos.
piezīme: VEXcode EXP var atjaunināt EXP Brain programmaparatūru tikai tad, kad tā ir savienota ar ierīci, izmantojot USB kabeli. Tīmeklī balstītais VEXcode EXP neatbalsta EXP Brain programmaparatūras atjaunināšanu, izmantojot iPad, Android vai Fire planšetdatoru.
Kas ir programmaparatūra?
Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai. Smadzenes automātiski izsūtīs jaunākos atjauninājumus jebkurai EXP ierīcei, kas tai ir pievienota.
Kāpēc man vajadzētu atjaunināt?
Ir vairāki iemesli, kāpēc jums vajadzētu atjaunināt VEX EXP Brain programmaparatūru ar jaunāko VEXo, daži no tiem ietver:
  • Katram VEXcode EXP atjauninājumam būs nepieciešama jaunākā VEXos programmaparatūras versija, kas instalēta Brain, pirms var lejupielādēt lietotāja programmas.
  • VEXos atjauninājumos tiks iekļauti zināmo kļūdu labojumi un programmatūra, kas nepieciešama, lai darbinātu visas jaunas ierīces, kas ieviestas VEX EXP līnijā.
  • Atjauninājumi ļauj izmantot uzlabotas programmēšanas funkcijas.
  • Labākais veids, kā nodrošināt VEX EXP sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmatūru.
Kā atjaunināt smadzeņu programmaparatūru
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Vispirms pārliecinieties, ka fonā nav atvērtas citas lietojumprogrammas, kas darbojas ar VEX aparatūru, piemēram, uz lietotnēm balstīta VEXcode EXP vai Visual Studio Code.
EXP Smadzenes, kas ir savienotas ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Pārliecinieties, vai Brain ir pareizi savienots ar datoru un ieslēgts.
Kad smadzenes ir savienotas, palaidiet tīmekļa VEXcode EXP.
VEXcode EXP novecojusi programmaparatūras uzvedne ar ziņojumu Jūsu VEX EXP Brain programmaparatūra ir novecojusi un tā ir jāatjaunina. Vai vēlaties atjaunināt tūlīt? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Nē”, bet otra ar uzrakstu “Atjaunināt”.
Pēc smadzeņu pievienošanas tīmekļa pārlūkprogrammai VEXcode EXP (lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet sadaļu Connect to the Brain). Ja Brain programmaparatūra ir novecojusi, jūs saņemsit uzvedni un rīkjoslā Brain ikona kļūs oranža.
Varat atjaunināt Brain programmaparatūru VEXcode EXP, atlasot pogu 'Atjaunināt'. Vai arī rīkjoslā atverot smadzeņu ikonu un atlasot “Atjaunināt”.
VEXcode EXP programmaparatūras atjaunināšanas uzvedne ar progresa joslu un ziņojumu “Aparatūras atjaunināšana”.
Pagaidiet, kamēr programmaparatūra tiek atjaunināta.
VEXcode EXP programmaparatūras atjaunināšanas uzvedne ar ziņojumu “Atjaunināšana pabeigta. Lūdzu, izveidojiet savienojumu ar EXP smadzenēm”. Zemāk ir poga Labi.
Atjaunināšana tiks pabeigta, pēc tam jums būs atkārtoti jāpievieno jūsu smadzenes (palīdzību savienojuma izveidei skatiet šajā sadaļā).
VEXcode EXP ar zaļu Brain ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka Brain programmaparatūra ir atjaunināta. Ir atvērta nolaižamā izvēlne “Smadzenes”, un tiek parādīta VEXos versija bez pogas “Atjaunināt” blakus tai.
Kad programmaparatūra ir atjaunināta, smadzeņu ikona kļūs zaļa.
