VEXcode EXP projektu atvēršana un saglabāšana pārlūkprogrammā Chrome
Projektu var atvērt un saglabāt tīmekļa vietnē VEXcode EXP dažādos veidos.
Izveidojiet jaunu projektu
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētām opcijām Jauns bloku projekts un Jauns teksta projekts. Izvēlnes pirmās divas opcijas ir Jauns bloku projekts un Jauns teksta projekts.
Kad tiek palaists VEXcode EXP, tiek atvērts jauns projekts. Taču jaunu projektu var atvērt arī no izvēlnes Fails.
Failu izvēlnē atlasiet  Jaunu bloku projekts vai Jauns teksta projekts.
VEXcode EXP nesaglabātā projekta uzvedne ar uzrakstu “Jūsu projekts nekad netika saglabāts”. Vai saglabāt tagad? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Atmest”, bet otra ar uzrakstu “Saglabāt”.
Piezīme: veidojot jaunu projektu, parādīsies uzvedne ar aicinājumu saglabāt, ja pašreizējais projekts vēl nav saglabāts. Plašāku informāciju par projekta saglabāšanu skatiet šī raksta sadaļāprojektu saglabāšana.
Atveriet projektus
Atveriet esošu projektu
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt. Atvērt ir trešā izvēlnes opcija zem Jaunu bloku projekts un Jauns teksta projekts.
Atveriet esošu projektu, izvēlnē Fails atlasot Atvērt .
Iepriekš saglabātais VEXcode EXP projekts ir redzams ierīces failos un ir iezīmēts.
Tiks atvērta ierīces izvēlne Fails. Pārejiet uz mapi, kurā saglabājāt failu, un atveriet projektu.
Piezīme: VEXcode EXP projektiem būs viens no šiem paplašinājumiem: .expblocks , .exppython,vai .expcpp.
VEXcode EXP saglabāt izmaiņas uzvednē ar uzrakstu “Vai saglabāt izmaiņas failā Drive Project.expblocks?” codeexp.vex.com varēs rediģēt Drive Project.expblocks.
Jūsu pārlūkprogrammā parādīsies uzvedne. AtlasietSaglabāt izmaiņas, lai atvērtu projektu un atļautu automātisko saglabāšanu.
VEXcode EXP ar iepriekš saglabātu Blocks projektu ir veiksmīgi atvērts darbvietā.
Pēc tam tiks atvērts jūsu projekts.
Atveriet projekta piemēru
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu opciju Fails starp opcijām Valoda un Rīki.
Rīkjoslā atlasiet Fails.
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Atvērt piemērus. “Atvērt piemērus” ir ceturtā izvēlnes opcija zem “Jauns bloku projekts”, “Jauns teksta projekts” un “Atvērt”.
Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Atvērt piemērus.
VEXcode Blocks projektu piemēru izvēlne ar dažādiem projektiem dažādās kategorijās, no kurām izvēlēties.
Atlasiet veidni vai projekta piemēru. Pēc atlases projekts tiks atvērts VEXcode EXP.
 piezīme:  veidnes un projektu paraugi tiek izmantoti šādiem nolūkiem:
  • Veidnes konfigurē jūsu robota motorus un sensorus projektam.
  • Piemēra projekti ir iepriekš sagatavoti projekti, kas ir gatavi lejupielādei un palaišanai.
Projektu saglabāšana
Jūs varat saglabāt savu projektu VEXcode EXP dažādos veidos:
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Saglabāt. Saglabāt ir piektā opcija izvēlnē zem Jauns bloku projekts, Jauns teksta projekts, Atvērt un Atvērt piemērus.
1. iespēja: izvēlnē Fails atlasot Saglabāt.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu lejupielādes ikonu starp Smadzeņu un Palaišanas ikonām.
2. iespēja: jauna projekta lejupielāde.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu projekta nosaukuma lauku. Pa labi no projekta nosaukuma ir uzraksts “Nav saglabāts”.
3. iespēja: piešķiriet nosaukumu jaunam projektam, atlasot projekta nosaukuma logu.
Atvērta VEXcode EXP projekta nosaukuma nolaižamā izvēlne, kurā var mainīt nosaukumu. Izvēlnes pārdēvēšanas lauks ir iezīmēts.
Teksta laukā ierakstiet jaunu nosaukumu un atlasietSaglabāt.
Projekta saglabāšana
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Dokumenti.
Izvēlieties vienu no iepriekš minētajiem veidiem, lai saglabātu jaunu projektu, pēc tam tiks atvērts dialoglodziņš Saglabāt kā.
Piezīme.Šajā attēlā redzama operētājsistēma macOS. Izpildiet ierīcē redzamos norādījumus, lai izvēlētos faila nosaukumu un saglabāšanas vietu.
Ierīces izvēlne Saglabāt kā ir atvērta un iestatīta saglabāšanai mapē Lejupielādes, projekta nosaukums ir mainīts uz Diska projekts un apakšējā labajā stūrī ir iezīmēta poga Saglabāt.
Pēc tam atlasiet Saglabāt.
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Drive Project.
Atjauninātais projekta nosaukums būs redzams projekta nosaukuma logā.
VEXcode EXP rīkjosla ar projekta nosaukuma lauku, kas mainīts uz Drive Project. Labajā pusē esošā etiķete ir iezīmēta un ar uzrakstu Saglabāts.
Kad projekts ir saglabāts, VEXcode EXP automātiski saglabās visas izmaiņas projektā.
VEXcode EXP nesaglabātā projekta uzvedne ar uzrakstu “Jūsu projekts nekad netika saglabāts”. Saglabāt tūlīt? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Atmest”, bet otra ar uzrakstu “Saglabāt”.
piezīme: Ikreiz, kad ir nesaglabāts projekts, VEXcode EXP liks lietotājiem saglabāt savu darbu, ja lietotājs mēģina:
  • Aizveriet VEXcode EXP
  • Izveidojiet jaunu projektu
  • Atveriet citu projektu
Izmantojot "Saglabāt kā"
VEXcode EXP rīkjosla ar atvērtu izvēlni Fails un iezīmētu opciju Saglabāt kā. Saglabāt kā ir sestā opcija izvēlnē zem Jauns bloku projekts, Jauns teksta projekts, Atvērt, Atvērt piemērus un Saglabāt.
Varat arī izmantot opciju Saglabāt kā no izvēlnes Fails, lai izveidotu projekta kopiju ar citu nosaukumu vai citā vietā.
Izplatīta problēma, atverot/saglabājot
MacOS dokumenta atvēršanas kļūdas uzvedne ar tekstu Nav iestatīta lietojumprogramma dokumenta atvēršanai Drive Project.expblocks. Meklējiet lietotņu veikalā lietojumprogrammu, kas var atvērt šo dokumentu, vai izvēlieties esošu lietojumprogrammu savā datorā. Zemāk ir trīs opcijas: Meklēt lietotņu veikalā, Izvēlēties lietojumprogrammu un Atcelt.
Izplatīta problēma, lietojot VEXcode EXP projekta failus (.expblocks, .exppython, vai .expcpp), ir mēģinājums atlasīt failu, kas jāatver tieši operētājsistēmai.
Ja mēģināt atvērt VEXcode EXP projekta failu (.expblocks, .exppython, vai .expcpp), veicot dubultklikšķi uz tā, tiks parādīts šāds kļūdas ziņojums.
Noteikti atveriet projektu, kas reģistrēts VEXcode EXP, kā parādīts šī raksta sadaļāAtvērt esošu projektu.
